la mia 500 perde di giri in quarta
- Nome: vincenzo
vorrei che qulcuno mi dia una risp la mia 500 in prima, seconda e terza marcia va benissimo, ma qundo vado in quarta e provo a superare 80 km/h perde di giri fino a fermarsi.. la rimetto in moto e parte benissimo... non riesco a capire... potete aiutarmi?
- Roky290
Re: la mia 500 perde di giri in quarta
sezione sbagliata
- Mauro695ss
VINCENZO-TONIA avevi sbagliato sezione, adesso te l'ho spostato in meccanica
- Nome: vincenzo
perchè sezione sbagliata?
- Nome: vincenzo
grazie mauro 695, sono nuovo e non so ancora come muovermi....
- Mauro695ss
L'avevi postato nel mercatino
ok ok tranquillo, presto prenderai confidenza
- Nome: vincenzo
vorrei pure un'altra risp. il filtro della benzina deve essere posizionato prima o dopo la pompa a/c?
- Mauro695ss
Dunque riguardo il quesito sul cambio, dacci qualche informazione in più, che tipo di cambio monti se è originale 500 oppure uno della 126 bis, che motore monti... Per il filtro io ti consiglio di montarlo subito all'uscita del serbatoio, se no lo puoi montare direttamente dietro ma prima della pompa benzina
- Nome: vincenzo
ho il cambio della 126 e camice e pistoni 595.... un meccanico mi ha detto che può essere la pompa a\c?
- Nome: vincenzo
pensavo che qualcuno mi avrebbe risposto al mio dubbio
- Nome: vincenzo
non riesco a capire perchè solo in quarta mi fa questo problema.... l'auto l'ho comprata da poco e già aveva il motore con pistoni e camice della 595.... ha pure il carburatore della 126 e ruote della 126...
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Vincenzo scusa che la tua macchina e 595 e tiene le gomme della 126 non vuol dire che in quarta ti deve raggiungere 140 kh innanzitutto anche 595 dovrebbe andare un pochino in piu alla 499 ma il tuo motore come sta messo? cioe e ben compresso o e vecchiotto e decompresso?
- Nome: vincenzo
non so come vedere se è compresso.... ma il problema non è la velocità, ma che non posso andare nemmeno 80 perchè mi si spegne... non so se mi sono spiegato bene...
- Nome: vincenzo
il motore è stato rifatto nemmeno un anno fà, ed è ben messo....
- Mino.Andretta
- Nome: mino
scusa ma che significa si spegne che scende di giri e poi si spegne? allora quando vedi che scende al posto di farla spegnere scala le marce inferiori e tirala al massimo vedi come va.
