Problema Bloccasterzo
Salve ragazzi, ho un problema sulla mia 500R, purtroppo non va più il quadro bloccasterzo temo si sia bruciato. In pratica quando giro la chiave non da segnali, se batto con un pinza dopo un paio di colpi si accende... Cosa può essere secondo voi?
Luigi57
Re: Problema Bloccasterzo
Messaggio da Luigi57 »
Mi pareva che Mauro non avesse dei problemi, guarda bene l'impianto elettrico magari un filo o di massa o di corrente non fa bene contatto, oppure cambia macchina :lol:
Scusami luigi, se fosse qualche filo dell'impianto elettrico non dovrebbe funzionare proprio, invece quando batto con una pinza o con un oggetto metallico funziona... Mi sembra strano... Magari prima di cambiare macchina potrei cambiare bloccasterzo, ne avete qualcuno da darmi?? :wink: :s
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Questa non l'ho capita, il bloccasterzo nella 500 che centra con il quadro, non sono separati? comunque il problema dvrebbe semplicemente essere il quadro che non fa bene contatto e va sostituito oppure come dice luigi57, una connessione elettrica del quadro che va stretta o pulita e se cambi auto ti consiglio una F :mrgreen: :s
99 % ORIGINALE
Aurelio nella 500R quadro e bloccasterzo sono assieme :s
Aurelio.ct
Ma era un optional?
99 % ORIGINALE
Si era un optional, ma anche nelle 500L credo si potesse evere come optional. Infatti sulla plancia il foro di alloggio del quadro è tappato... Cmq non dovessi trovare un nuovo bloccasterzo istallerò il vecchio buon sistema senza :s
Aurelio.ct
Conosco quel tappo di cui parli ma pensavo fossero modifiche private :s
99 % ORIGINALE
Il problema adesso è andarlo a trovare un aggeggio di questo, già due ricambisti mi hanno risposto niet :arg: :s
Aurelio.ct
Le cose di quell'epoca a differenza delle odierne si potevano smontare, con un po' di pazienza penso che si possa recuperare nel frattempo puoi mettere un qualsiasi altro interruttore per poter camminare :s
99 % ORIGINALE
Si di camminare sto camminando ho accomodato in qualche modo, ma a saperla arripizzata in quel modo mi fa stare male :s
Aurelio.ct
Le cose di un tempo con un po' di perizzia si possono sempre sistemare, se non ci riesci fammelo sapere :? :s
99 % ORIGINALE
aurelio.ct ha scritto:Le cose di un tempo con un po' di perizzia si possono sempre sistemare, se non ci riesci fammelo sapere :? :s
:? :wink:
aprilo e sistemalo è solo una questione di contati ossidati, devi stare solo attento come lo apri perchè i contati son molto piccoli
p. non l'ho trovato a casa :aa:
Ok Giampy grazie per il consiglio, ci provo e grazie anche se non ne hai trovato un altro a casa tua :? Cmq non importa, se non mi dovesse funzionare e non lo trovo dai ricambisti, ripristino il sistema normale senza bloccasterzo, col quadro sulla plancia :s
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
