Lucidatura
Inviato: 02.06.2007, 12:14
da Giumi500
mi hanno da poco concluso la verniciatura della 500 ma il risultato lascia molto a desiderare.. la vernice è opaca e non lucida (a buccia d'arancio), non compatta, a tratti anche ruvida (ce l'hanno messa col contagocce) e con qualche colatura.. una passata di polish può migliorare le cose? o c'è qualche prodotto che mi consigliate? e come va applicato?
Inviato: 02.06.2007, 12:15
da Gazzfab
Allora ragazzi carta da 1200 in su meglio se lavorate con quella da 2000, poi una volta levate colature e buccia di arancia, dovrete lucidare con pasta abrasiva e con una lucidatrice, a mano non combinerete nulla, ve lo assicuro, potete prendere anche un kit da apliccare allo smeriglietto piccolo, ma il riscio che vi parta qualcosa è sempre pronto,altrimenti comprate una lucidatrice, costa circa 50€ a velocità regolabile, di quelle dei supermercati, non usate orbitale o cose del genere!!!
buon lavoro!!!Dimenticavo qunado passerai la carta vai con calma, perchè quella consuma quindi occhio a non sfondare!!Poi lava spesso la carta, perchè se si incrosta è fatta, infine usa una tavoletta per passare la carta e non solo con le mani, perchè salterai la colatura e manfgera attorno facendola notare ancora di più!
Spero di non essermi dimenticato nulla!!
Dimenticavo, non passare sopra il trasparente!!Quello si passa entro 12 ore, altrimenti non ataccca!!!
Infine prima di lucidare lava per bene e asciuga, anche qui non esagerare e occhio agli spigoli, perchè è in quei punti che và sempre meno vernice!!!
da Andrea.mei
ciao a tutti, innanzitutto per passare il trasparente non è vero ke devono passare meno di 12 ore, basta ke la vernice sia abrasata, o volgarmente detto scartavetrata con carta fine, 1200 ok. Poi per quanto riguarda la vernice a buccia e colature, molti carrozzieri (io no!) usano vernice politetanica. Ke cos'è? Vernice industriale con resine di terza scelta. L'opacizzazzione precoce è dovuta al fatto della qualità della resina. Poi dipende dove si tiene l'auto, garage o fuori. Per quanto riguarda buccia e cole, è perchè il politetanico è una vernice molto grassa e coprente, quindi non si stende come le altre e dove ci sono angoli cola. Non è vero ke sugli angoli si scopre per lucidare xche ci va poca vernice, al contrario! Si cola + facilmente lì. Il fatto è ke con il lucidatore su una parte piana, il tampone lavora omogeneo. Su un bordo invece lavora solo sullo stesso e finisce col scoprire.
Inviato: 02.06.2007, 12:37
da Markus
proprio così.... carta 2000 ad acqua e via.. una bella asciugata e via con la lucidatura...
