Pagina 1 di 2
la mia povera 500
Inviato: 06.09.2009, 12:38
da Ale500f
Ragazzi purtroppo mi hanno tamponato e questo è il risultato
http://img248.imageshack.us/gal.php?g=p90303682.jpg
Re: la mia povera 500
Inviato: 06.09.2009, 12:53
da Luigi57
E a chi ti ha tamponato non le hai dato una testata ben assestata, purtroppo ha piegato anche il parafango sx. Mi raccomando colpo di frusta tot. 3-4 m/la+ il danno riesci nuovamente a mettere in strada il tuo cinquino. In bocca al lupo paesa
Inviato: 06.09.2009, 17:43
da Markus
azz che brutta botta...... mi disp tanto, spero che riesca a sistemarla al + presto...
Inviato: 06.09.2009, 20:34
da Maurizio
Inviato: 07.09.2009, 19:42
da Andrea89
Anche a me era successo di esser stato tamponato: stessi danni ma per fortuna più lievi.... purtroppo in questi eventi qualsiasi macchina incontri 99% è la 500 ad avere la peggio.
Inviato: 07.09.2009, 20:31
da Mauro695ss
Questa si recupera, tranquillo
Inviato: 08.09.2009, 11:53
da 500Mylove
si recupera tranquillamente ma il carrozziere la deve stendere perche' hai una ammaccatura nel fianco sinistro... l'unico problema e che' quando la vernicerà si vedrà dove e' staccata con la vecchia oppure deve sfumare anche la porta..
Inviato: 09.09.2009, 10:18
da Ale500f
Grazie della solidarietà, purtroppo la botta è stata forte ed ha bisogno di essere raddrizzata, ho paura che anche il motore abbia subito dei danni visto che è andato avanti di almeno 10cm insieme al cambio infatti mi ha stracciato i gommini che tengono il cambio, la marmitta sfiora il semiasse dx e soprattutto ha la puleggia doce c'è il filtro centrifugo dell'olio e il carter ditribuzione rotti e non vorre che avesse problemi alla distribuzione o alla pompa dell'olio, cioè che si sia piegato qualcosa dentro o addirittura l'albero motore o qualche biella, non so se mi sto preoccupando eccessivamente...
per finire, mi ha spezzato anche lo schienale del sedile
Inviato: 09.09.2009, 11:26
da Mauro695
Ale mi dispiace tanto per l'accaduto, fattela periziare bene, anzi fai prima dei preventivi con delle carrozzerie e meccanici seri, te la devi far rifare nuova quella macchina!!!
Inviato: 10.09.2009, 23:39
da Andrea89
Non c'è dubbio che un controllo risolverà ogni dubbio sullo stato del motore e che la botta che hai preso è stata più forte di quella che era toccata a me, però anch'io all'inizio ero terrorizzato all'idea dei danni subìti soprattutto perché il rumore che faceva appena tamponato prima che lo spegnessi era davvero orribile... però alla fine se non ricordo male l'unico pezzo che il mio meccanico ha dovuto sostituire è stato il carter della distribuzione che si era rotto ma per il resto risistemato un po' il cambio tutto è andato a posto tranquillamente.
Inviato: 11.09.2009, 8:21
da Fede1993
Stai tranquillo, hanno ragione, è facilmente riparabile. Però dispiace sempre tantissimo vedere una 500 incidentata...
Un mio amico l'anno scorso con la sua Tetto Apribile del '59 è stato tamponato a Torino quando era fermo in coda a un semaforo. Davanti aveva due macchine, quello che arrivava da dietro l'ha spinto contro le altre due davanti e ha schiacciato così tanto la 500 che il cofano anteriore si è aperto e si è infilato nell'abitacolo rompendo il parabrezza, si è rotta la traversa che tiene il motore, si sono spezzati i semiassi e tutto il gruppo motore-cambio è andato avanti e ha quasi bucato la lamiera dietro al sedile posteriore...
L'ha voluta rimettere a posto a tutti i costi perchè era di suo padre, ma ha speso 12.000 euro
Questo succede a fare le auto sempre più grosse e pesanti
Inviato: 19.09.2009, 21:16
da Aurelio.ct
Ale500f ha scritto:Grazie della solidarietà, purtroppo la botta è stata forte ed ha bisogno di essere raddrizzata, ho paura che anche il motore abbia subito dei danni visto che è andato avanti di almeno 10cm insieme al cambio infatti mi ha stracciato i gommini che tengono il cambio, la marmitta sfiora il semiasse dx e soprattutto ha la puleggia doce c'è il filtro centrifugo dell'olio e il carter ditribuzione rotti e non vorre che avesse problemi alla distribuzione o alla pompa dell'olio, cioè che si sia piegato qualcosa dentro o addirittura l'albero motore o qualche biella, non so se mi sto preoccupando eccessivamente...
Stai tranquillo, non sono questi i problemi della vita, anche se il motore ha subito danni a comprarne un altro non si spende tanto e ti restano i pezzi del vecchio come ricambi, su con la vita
Inviato: 03.11.2009, 9:58
da Ale500f
Finalmente è tornata in forma, eccola qua:
Inviato: 03.11.2009, 20:53
da Mauro695ss
Oh mi fa piacere
Ale500f, la piccola si è ripresa... Sperando che nessuno più dimentichi di frenare alle sue spalle
Inviato: 16.12.2009, 14:29
da Aurelio.ct
