Buco sul montante parabrezza
Inviato: 02.09.2009, 14:23
da Fede78
Ieri raschiando la vecchia vernice che aveva fatto le bolle (è partita la fase restauro completo) mi sono accorto che sul montante del parabrezza (anteriore), lato destro, un piccolo buco era stato riempito di stucco e con gli anni la ruggine ha fatto il resto.
Togliendo il tutto e raschiando per bene mi son ritrovato un buco di 5-6cm di diametro che prende il lato destro del montante fino al gocciolatoio.
e' disponibile come ricambio quel pezzo?
Come posso fare?
Quanto dovrei segare?
Si puo creare il pezzo?
Qualcuno di voi dispone di quel lamierato?
Scusate le 1000 domande ma...mi piace imparare e sapere bene il lavoro che sto andando a fare.
Ringrazio anticipatamente,
Federico e il suo confettino
Re: Buco sul montante parabrezza
Inviato: 02.09.2009, 16:27
da Attrea
Sicuramente conviene che fai una toppa di lamiera togliendo prima il marcio per bene , poi saldatrice a filo e vai !!!
Inviato: 02.09.2009, 17:10
da Giampaolo.Malacri
ragazzi esiste un pulsante con su scritto "CERCA" usiamolo
eccoti due esempi del lavoro che devi fare, con foto e descrizione
Buco sul tetto...riparabile?
Restauro gocciolatoiiiii
Inviato: 02.09.2009, 21:11
da Fede78
Giampy ha scritto:ragazzi esiste un pulsante con su scritto "CERCA" usiamolo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.500forum.it/carrozzeria-f21/ ... zeria-f21/ ... t4210.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.500forum.it/carrozzeria-f21/ ... zeria-f21/ ... t4282.html</a><!-- m -->
Caro Giampy,
anzitutto volevo dirti che il tasto CERCA l'ho usato e non poco:
Parole chiave: Buco, Montante parabrezza, Lamiera anteriore, ricostruzione lamiera, rattoppo, montante...ma...gocciolatoio non mi era venuto in mente.
Il primo link che hai messo...tra l'altro lo aprii io e cosa ben diversa da tetto e montante perchè la lamiera del tetto l'ho trovata quella del montante no e allo sfascio in quel punto son bell eche arrugginite.
Ti ringrazio invece per il secondo post perchè a questo punto opterò per piu saldature, ossia farò rattoppi a pezzi perchè nel mio caso il buco sta nell'incurvatura della lamiera ma...grazie per l'aiuto.
Inviato: 03.09.2009, 8:26
bene Fede78, se lo hai usato si vede che non hai controllato bene
mi scuso per il primo link, non ho fatto caso che ad aprirlo sei stato tu, ma visto che già sapevi le risposte perchè aprirne un'altro uguale il procedimento è lo stesso, poi che sia sul tetto che sia sul montante la pezza da fare non cambia molto, non è che per ogni bucco si debba aprire una nuova discussione tanto le risposte sempre quelle sono
il secondo è sicuramente più consono a ciò che interessa a te ma, ripeto, non è che cambi poi tanto
comunque t'invito la prossima volta che devi fare una domanda simile a qualcosa già esistente di farla nell'argomento già esistente perchè in questo modo non si fa altro che creare doppioni inutili
Inviato: 03.09.2009, 11:27
da Fede78
OK,
grazie ancora per i chiarimenti.
Ma il post l'ho aperto perchè sul tetto è facile mettere la pezza, di lamiera intorno ce nè,
Sul montante invece, la ruggine arriva fino al gocciolatoio ( e li non saprei come fare la saldatura), all'interno del cofano, sotto la guarnizione del parabrezza e all'attacco del parafango anteriore.
Ho aperto il post perchè mi interessava sapere se c'era in comemrcio un lamierato che facesse al caso mio perchè sto cercando da giorni su internet ma non lo trovo, e, siccome far ricostruire un pezzo con tutte quelle incurvature da un battilastra mi costa come la 500 che ho in garage...pensavo a qualche documentazione di chi, come nel mio caso , ha già effettuato quel lavoro.
Già nel secondo link che hai postato, il danno è meno grave del mio e una toppetta ha fatto al caso suo.
Tutto qui.
Non penso di aver sopraffollato il forum con questo nuovo post. Penso invece che se un giorno qualcuno cercherà "parabrezza" troverà al volo e senza troppe (e spesso invane ricerche) una discussione che lo possa aiutare a risolvere il problema.
Ossequi,
Federico
Inviato: 03.09.2009, 11:37
quel lamierato non si trova se non tagliandolo da un'altra macchina, oppure ti devi ingegnare a costruirlo senza rivilgerti a nessun battilastra, per saldarlo bisogna riuscire in ogni modo anche se trovi il pezzo nuovo
si certo potresti aver fatto bene ma se tu metti lo stesso messaggio in un altro post e poi un giorno cerchi con la parola "parabrezza" questo messaggio ti viene fuori uguale
comunque non è successo nulla e amici come prima(spero :mrgreen: )
Inviato: 03.09.2009, 12:00
da Fede78
Certo che amici come prima anzi...spero piu di prima!!!
Inizierò a lavorarci e vi terrò aggiornati.
