balestra a occhi rovesciati 5 foglie
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Ma ditemi qualcosa:
La balestra 5 foglie con occhi rovesciati sono veramente di Qualita pesima?
tutti la sconsigliano che si riabassa troppo dopo un po di tempo....
Re: balestra a occhi rovesciati 5 foglie
Io ce l'ho e mi funziona bene, mi compensa il fatto che sulla 500R i supporti della balestra sono più spessi e dunque più alti :s
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Dipende da quale rivenditore la balestra viene comperata, ma non direi che è di pessima qualità, poi che sia a 5 fogli oppure a 6 poco cambia; quest'ultima risulta più rigida e poi bisogna fare i conti anche che assetto si vuole fare ( stradale uso agonistico ecc) ed infine con quali tipo di ammortizzatori si vuole viaggiare.
Il Padrino
Io vorrei viaggiare con dei ammortizzatori Koni regolabili.La Balestra 5foglie occhi rovescati e dietro delle molle progresive 19cm.
che ne dite?
@mauro695ss
i supporti della Balestra in Aluminio essistono solo quelli alti della 126 per questo non penso che si ribasa di troppo.
Luigi57
Un assetto perfetto, costosi i koni ma ottimi
Il Padrino ha scritto:Io vorrei viaggiare con dei ammortizzatori Koni regolabili.La Balestra 5foglie occhi rovescati e dietro delle molle progresive 19cm.
che ne dite?
@mauro695ss
Infatti quella della 500R montano già quelli 126.. :s
700giannini
Nome: Peppe
Messaggio da 700giannini »
mbare mauro a catania ce u signor giliberto x gli assetti percio tu nn dovresti avere problemi... :s
passione x il 700
Urka
Messaggio da Urka »
700giannini ha scritto:mbare mauro a catania ce u signor giliberto x gli assetti percio tu nn dovresti avere problemi... :s
meglio FARINATO lascia perdere GILIBERTO :?
Ma cu è giliberto??
Urka
Messaggio da Urka »
GILIBERTO e FARINATO sono due tizzi di CATANIA che fanno assetti per auto da corsa in particolare per fiat 500...il primo a MISTERBIANCO il secondo a PATERNO' :mrgreen: io preferisco il secondo molto professionale e tecnico il primo un pò all'antica e talvolta poco preciso....purtroppo!!!
IANNA84
Messaggio da IANNA84 »
mauro695ss ha scritto:Io ce l'ho e mi funziona bene, mi compensa il fatto che sulla 500R i supporti della balestra sono più spessi e dunque più alti :s
CIAO, HO UNA 500 R L'HO APPENA FATTA REASTAURARE COMPLETAMENTE COME L'ABARTH.. LA BALESTRA ANTERIORE è 5 FOGLI MA RIMANE PIU ALTA CHE DIETRO.. COME FACCIO AD ABBASSARLA DI PIU ??
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Attrea »
Scrivi in minuscolo senno equivale a berciare ...
Detto cio' in fase di montaggio prima di fissare gli ancoraggi laterali della balestra prova a precaricarla mettendo del peso nell'interno cofano anteriore , e comunque una volta montata un po' di tempo e km per assestarla ci vogliono. :s
