Pagina 1 di 2
Tappeti Base 500R
Inviato: 17.08.2009, 15:16
da Mauro695ss
Salve ragazzi ho bisogno del vostro aiuto. Dunque devo istallare sulla mia R i tappeti base di gomma, che una volta "posati" devono essere fissati con dei gommini. Il problema sta proprio in questi gommini che non ne vogliono sapere di entrare nei buchi, che siano lamiera o scatolati. Nemmeno il ricambista che me li ha venduti ha saputo darmi la giusta dritta, prima mi ha detto di pressarli forte(come se non l'avessi già fatto) e poi mi ha dato un giraviti fino che ha finito per bucarli. Che fare?
Re: Tappeti Base 500R
Inviato: 17.08.2009, 20:34
da Maurizio
Io quando devo montare i chiodi fissa tappeti se non entrano mi procuroil punzone che era in dotazione nella scattola della fiat anche sulla 5ina, lo infilo dentro e facendolo roteare allargo leggermente il foro della lamiera,poi siccome salta un pò la vernice con un pennellino gli do una pennellata di dinitrol sempre a contatto della lamiera e serve a 2 cose la prima serve come protettivo e l'altra come lubrificante x facilitare l'inserimento del chiodo in gomma
Inviato: 17.08.2009, 20:57
da Mauro695ss
Grazie Maurizio, ma dove lo trovo il punzone?
Inviato: 17.08.2009, 21:20
da Maurizio
non ce l'hai la scattola degli atrezzi della 5 ? se ce l'hai dentro troverai la chiave x allentare le ruote un cacciavite combinato stella croce una chiave da 10 e 8 una da 13 e 17la chiave da allentare le candele e il famoso punzone che serve x far leva sulla chiave delle candele, vedrai che è conico inizia da piccolo e si allarga sino ad arrivare ad un diametro di 8mm devi usare quello, in alternativa lo puoi autocostruire con un pezzo di tondino di ferro rendendolo conico con la mola
Inviato: 17.08.2009, 21:56
da Mauro695ss
Maurizio, appena possibile ci provo
Inviato: 17.08.2009, 22:40
da Luigi57
usa una calibro 9 parabellum, sicuramente il foro si allarga.
Inviato: 18.08.2009, 20:11
da Maurizio
luigi57 ha scritto:usa una calibro 9 parabellum, sicuramente il foro si allarga.
Ma da distanza ravvicinata altrimenti si allargano troppo
rido rido
Inviato: 18.08.2009, 20:46
da Mauro695ss
O si sbaglia "foro"
Inviato: 26.08.2009, 17:17
da Mauro695ss
E' ufficiale, non ho la scatola degli attrezzi del 5...
Come posso fare maurizio a costruire questo tondino, come deve essere di forma spiegami un po meglio. Grazie anticipatamente per la pazienza
Inviato: 26.08.2009, 17:41
da Giampaolo.Malacri
mauro695ss, ecco l'attrezzo che dice
Maurizio,
Inviato: 26.08.2009, 18:35
da Mauro695ss
Inviato: 26.08.2009, 20:31
da Maurizio
Giampy ha scritto:mauro695ss, ecco l'attrezzo che dice
Maurizio,
Quoto alla grande.
Se non ci fossi tu sempre pronto dovremmo inventarti
Inviato: 26.08.2009, 20:46
da Mauro695ss
Giampy è meglio di un SOS in autostrada
Inviato: 27.08.2009, 8:22
daiiii mi fatte arrossire con tutti sti complimenti
ps. immagino qualcuno di mia conoscenza adesso interverà
rido
Inviato: 27.08.2009, 11:10
da Luigi57
Pensate che un giorno il nostro buon Giampy è rimasto in panne con la sua 500 Rossa in una radura della nostra amata Sardegna, ebbene per non farsi incornare da un toro presente nelle immediatezze, ha fatto fare un fuori giri al suo cinquino da quanto l'ha spinto, per poi finire la corsa all'interno di un nuraghe pieno di pulci, in quanto vi alloggiano i maiali durante il giorno.
