quale testata usare?
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
salve ragazzi come qualcuno già sa sto cercando di elaborare un motore con cilindri ww(appena hole foto apriro un topic)mi sorge un dubbio quale testata usare panda o personal?
alla rettifica mi hanno detto che quella della panda ha la camera di combustione piu piccola del personal.....
si accetta qualsiasi consiglio
Luigi57
Re: quale testata usare?
Messaggio da Luigi57 »
usa la testa della fiat 500 con i condotti sdoppiati, non con il castelletto ma bensì da prima riempiti e successivamente rifatti i fori. Non panda 30 avrai sempre dei problemi.
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Attrea »
Fiat 126 con condotti sdoppiati se cerchi prestazioni , se no anche Panda se non esasperi il motore ! L'importante che lucidi tutti i condotti , e maggiori un po' le valvole , e per fare un ottimo lavoro qualsiasi usi rinforza le alette verticalmente con dei riporti di saldatura naturalmente in alluminio !
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
per il motore che sto facendo io quando dovrebbero essere le valvole
Attrea
Nome: Attrea
Dipende dal carburatore , dall'albero a cammes , dal R-C , e piu' che altro da quello che vuoi in termini di prestazioni e di spesa ! La cilindrata quanto sara' ?
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
come si calcola
Attrea
Nome: Attrea
Che diametro hanno i pistoni ?
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
i pistoni sono 85,45
Attrea
Nome: Attrea
Quindi piu' di 800 ... Beh se vuoi fare un bel lavoro testa 500 o 126 sdoppiata o anche monocondotto (io ho monocondotto) albero a cammes 35-70 se vuoi spinta ai bassi o 40-80 se vuoi che tiri di piu' in alto e carburatore 40 DCOE .Le valvole puoi andare sul sicuro con 39-34 !
Sant
Messaggio da Sant »
secondo me non ti conviene montarli con il lavoro che devi fare il tempo che perdi non vale la pena poi i pistoni del maggiolino sono pesanti :?
Urka
Messaggio da Urka »
tutto và sempre rapportato a quello che ne devi fare dalle testate alle camme ai carburatori...sappi che più è pompato più consuma e più si rompe :s
Kano
Messaggio da Kano »
Esatto!!! Io ne' so' qualcolsa....
Adoro la 500.
Kano
Messaggio da Kano »
compreso il pis.
Adoro la 500.
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
cavolo ma non ti è rimasto niente sano!!!
io avevo intensione di fare niente di pompato volevo solo sapere se abbacco la testa di 2,5mm in modo che scompaia la scanalatura quanto devo lasciare tra cilindro e pistone al PMS?
Kano
Messaggio da Kano »
Si pure la mia è abbassata fino a che è sparita la scanalatura, io ho lasciato 1/2 mm piu' basso il pistone pero' ho montato una guarnizione in rame da 1mm, è meglio andare sul sicuro per evitare brutta sorprese, non so' quanti cv si possono avere, il mio è divertente :mrgreen: in un attimo sei oltre i 120 e tira ancora pareccho, anche se vado piuttosto tranquillo non si puo' pretendere di fare 5 km a chiodo! poi con le forza dell'ordine che si appostano dietro ogni curva..... punizione1:::
Adoro la 500.
