NO, mai fatto il carrozziere ma ho imparato ad arrangiarmi, sin da piccolo a partire con la bicicletta,tutto merito di mio padre, che è sempre stato appasionato di fai da te quindi siamo stati sempre pieni di attrezzi a casa, e ne compriamo sempre di nuovi, omai ho praticamente tutto (mi manca solo la lucidatrice) che mi facico presatre, cmq per noi del fai da te, si trovano a 50€ sono belline, me la prestano e si trovano ai supermercati, appena posso mi compro pure quella
In pratica mentre tutti imiei amici si verniciavano gli scooter con le bombolette, io andavo alla Max Meyer e compravo vernici acriliche, con fondi e trasparenti
Poi un pò i consigli del fornitore, un pò mio padre, un pò qualche ascolto e qualche copiatura del carrozziere..............si impara tutto
Unica cosa che non so fare (per ora ) è saldare i lamierati, per il resto quindi verniciare e o lucidare................mi arrangio e pure bene,
Poi andre, basta mettersi we nulla è difficile.
Cmq mio padre il gasolio lo usa prima di lavare la macchina per levare via le zanzare che si incollano alla vernice, difficilissime da togliere
Dimenticavo andre, riesco anche a verniciare dei pezzi piccoli di qualche centimetro, insomma tipo una botta allo sportello di qualche cm senza fare tutto l'intero, quindi riesco anche a sfumare
poi passa la carta da 2000 dove avevo coperto con la carta gommata, e lucido con appunto un prodotto apposito proprio della 3M ma non sò come si chiama!!!Ne cosa sia!!Me lo hanno dato per fare questo lavoro e quindi per eliminare gli aloni, poi la pasta, il pulish e la cera.
Unica pecca, a seconda dei coli è più o meno difficicile, mi immagino la mia 500 che è perlata!!!!
Però andre ho notato una cosa, ormai ho fatto l'occhio è mi accorgo anche delle macchine nuove delle concessionarie quando sono state riverniciate a pezzi, magari botta, o graffiate mentre si scaricano e cavolate varie, ad un esame attento si nota sempre quando la macchina è satat ritoccata.
Riassumendo me la cavo :P
Un ultimo consiglio non passate la pasta una volta alla settimana perchè poi la vernice finisce
Dimenticavo andre, io non faccio mai lucidature per glia ltri, ne lavori, perchè se faccio danni è un casino!!!Insomma un paraurti, uno sportello,ok, ma non piccole botte, perchè a volte mi riesce a volte no, e devo rifare, tieni presente che non faccio 10 macchine al giorno io, e che ho un compressore da soli 25Litri ora in casa con una pistola pagata circa 50-60 sempre alla Max meyer, non sarà la migliore ma per me è pefetta
Cmq una casa è sicura se si usano prodotti scadenti esce una cagata, la verniciatura compresa, ci sono tinte più buone e altre meno buone.
Chiuso il discorso, ora Andre, ti faccio una domanda:
Visto che tutti i colori pastello della auto, nuove e vecchie sbiadiscono col tempo, mentre le metalizzate moolto meno, se metessimo il trasparente sopra il pastello, come andrebbe a finire il lavoro??E' una cosa che mi sono sempre chiesto, ma io ho sempre preferito i metalizzati, ai pastelli quindi non ho mai provato questa opzione!! :idea:
Andre ci siamo dimenticati di dire una cosa quando i nostri utenti verniciano!!!
Se creiamo colature!!!!
Capita a tutti!!
Sul colore pastello è una cavola levarle, sul metalizzato, (secondo la mia modesta esperienza) và per culo, in pratica se coliamo il fondo, ok carteggiamo e siamo apposto, se coloamo con la vernice metalizzata non possiamo carteggiare, perchè vanno via i "brillantini" dalla superficie, mentre se coliamo con il trasparente è come sui colori pastello, quindi carteggiamo e via.
Dunque per caretggiare intendo con carta da grana 2000 se è poco colate senza acqua ma non passando la carta con le mani, perchè farebbe i bordi alla colatura evidenziandola ancora di più e sbordando attorno( qui per me è valsa la regola del sbagliando si impara) ma con qualcosa di piano e rigido, uso una tavoletta solitamente, una volta eliminata la colatura, la vernice sarà opaca, ma con la nostra famigerata pasta abrasiva, tutto tornerà a splendere, e nessuno saprà che avevavmo colato
Non ho più consigli da dare a nessuno ho finito tutto!!!
