[GUIDA] Pasta stagnante fatta in casa
- Nome: .
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=C1aVcKKhV70[/youtube]Girovagando in rete mi sono imbattuto in questo video ,ed ho pensato di fare piu o meno lo stesso lavoro sulla 5 ebbene è molto piu semplice trovare l'uranio che un barattolino di quella pasta ,sotanzialmente si tratta di disossidante mischiato con polvere di stagno. il problema di polverizzare lo stagno è che essendo molto malleabile impasta maledettamente gli utensili. Dopo vari prototipi polverizzatori stile zelig ,sono arrivato all'attrezzo efficace veramente: il polverizzatoremel . x farla breve ho polverizzato 4 stecche di stagno al 33%, passato il tutto in un setaccio x zucchero a velo ,ed ho ottenuto una polvere finissima con sfrido Ridotto al minimo, successivamente ho svuotato il barattolino di decapante in una ciotola precedentemente riscaldata x farlo diventare liquido, in fine ho amalgamato il tutto in una proporzione 50/50 di volume . allego le foto
Re: GUIDA: PASTA STAGNANTE HOME MADE
e bravo pi69, finalmente ci sei riuscito una bella guida, una sola curiosità ma lo hai pure provato a spalmare e riscaldare come nel video??
- Nome: .
si giampy provato con la fiammella come nel video, solo che ci ho passato un panno, spero sett prossima di operare sulla 5, nn mancheranno foto
- Cinquinospecial
Chiedo scusa per lìignoranza, ma a che serve lo stagno sulla carrozzeria???
.....works in progress.....
cinquinospecial, forse non ti sei visto il video che pi69, ha segnalato, in pratica dovrebbe sconfiggere quasi definivamente la ruggine dove si fa la pezza e poi evita di mettere stucco a spessori considerevoli dove si fa il rattoppo
io non conoscevo questo sistema ma ho scopereto che molti carrozzieri ne fanno uso e a senti loro è molto efficace, al più presto lo proverò e dirò la mia sul risultato, per come la vedo credo sia una buona soluzione per le giunture tra le lemiere dove si sovrapongono i due lembi, punto sempre molto critico da proteggere e facile che la ruggine rifiorisca
Ma le bacchette di stagno al 33% per l'altro 67% di che sono fatte? Dove si trovano? La pasta diossidante è la stessa che si usa per stagnare su rame?
si trova tutto nei ferramenta, si è la stessa che si usa per rame
- Nome: .
stagno 67% e 33%piomboVicus ha scritto:Ma le bacchette di stagno al 33% per l'altro 67% di che sono fatte? Dove si trovano? La pasta diossidante è la stessa che si usa per stagnare su rame?
- Nome: .
Ragazzi pare che funzioni allego le foto dell'intervento allo scolo post
- Dfteam
Re: GUIDA: Pasta stagnante fatta in casa
Praticamente si grattuccia lo stagno.
Poi si prende il decapante (se lo trovo in gel non c'è bisogno di scioglierlo, giusto? tipo questo http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo ).
Mischio tutto e spargo come se fosse stucco.
Quando lo riscaldo si ammorbidisce e posso lavorarlo come voglio.
- Nome: .
si praticamente si grattugiano le bacchette di stagno col 33% di pb, non prenderle al 50 xche son cavoli amari x grattarle, magari puoi usarle come apporto praticamente la pasta andrai a spalmarla col pennello, riscaldandola con la fiamma evapora e ti rimane la parte stagnata, per aver miglior controllo del materiale d'apporto ti consiglio di usare il phon x sverniciare
- Mauro695ss
pi69 in pratica dove hai fatto la pezza, l'hai posizionata sotto e dai buchi hai saldato?
- Nome: .
si, con la filo continuo , poi invece di stuccare ho fatto na bella stagnata
- Mauro695ss
Bel sistema, a saperlo prima... alla fine sembra di nuovo tutto un pezzo, ma per fare tutto l'impasto dello stagno quanto costa?
- Nome: .
mauro pochi euro, calcola che un barattolo di decapante l'ho pagato 2.5 eur e le bacchette costano un euro e qualcosa l'una, e c'e ne vogliono 4.......... quindi non arrivi a dieci euro, volendo se ne puo far anche di meno xhe ne serve veramente poca
