Spengo, ma il motore gira ancora..
Mirketto82
Nome: Mirko
Messaggio da Mirketto82 »
Con il cinquino mi è capitato solo una volta, ma con la Rolls Royce è successo più volte, e non riesco a capire da cosa possa derivare...
In pratica spengo il motore e lo stesso fa ancora qualche giro, facendo tremare tutto, prima di arrestarsi!La cosa dura un secondo, o poco più, ma non mi piace affatto...
Da cosa dipende?? :sad:
Re: Spengo, ma il motore gira ancora..
In termine tecnico si chiama autoaccensione, in pratica per qualche istante il motore gira ancora, ma al contrario. Si verifica spesso quando viene spento il motore ancora accelerato o con il minimo alto :s
secondo mè bisogna guardare bene la fase.....perdono se dico qulache cavolata.
:aa:
Provo a risponderti x quello che so, potrebbe essere le candele di grado termico troppo caldo, diventano incandescenti e fanno autoaccensione, potrebbe essere troppo magra di carburazione cioè povera di benzina e troppa aria, opp. troppo anticipata d'accensione.
Lo fa sempre a qualsiasi temperatura del motore o solo a caldo tipo dopo una tirata?
Mi ricordo che sui vecchi modelli di Ford fiesta + precisamente il 900cc quelli con la ventola del radiatore sempre inserita che lo facevano, e ti spiego anche il xche, quando giravi la chiave del quadro x spegnere il motore la ventola del radiatore girava ancora x qualche secondo ed essendo un motore elettrico con i magneti xmanenti produceva quel pò di corrente che riusciva a mantenere il motore in moto poi col scendere di giri non riusciva a mantenere la tensione neccessaria e il motore si spegneva definitivamente, ora senzaltro non è il tuo caso, ma non è che hai messo qualche ventolina x raffreddare un qualcosa?????? 8-) 8-)
Mirketto82
Nome: Mirko
No, nessuna ventolina...
Col cinquino m'è successo solo l'ultima volta che l'ho guidato, ancora riprovo, mentre con la Rolls mi accade spesso... :picchiatesta:
Allora potrebbe essere l'anticipo, la carburazione, o le candele di gradazione troppo calde
Fai un controllo di tutto ciò.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
[quote="Mirketto82"]... ma con la Rolls Royce è successo più volte...
Dalla Rolls che è abituata a girare contromano puoi aspettarti questo e altro ma dalla povera 500 no, lei è ubbidiente se spegni il motore si ferma, se non ti ubbidisce vuol dire che le candele non sono quelle giuste o che le incrostazioni della camera di combustione le stanno dando fastidio oppure che qualche sprovveduto ha registrato male l'anticipo di accensione :mrgreen: :hahaha:
Mirketto82
Nome: Mirko
Ogni volta che la tiro fuori c'è un problema.....
Mi ha proprio stufato... :picchiatesta: :picchiatesta:
Macorattivi
Nome: Vincenzo
...meglio la Rolls :arg:
Ken Loach
Messaggio da Ken Loach »
concordo...sono le candele non giuste e fanno la piú classica delle autoaccensione..
metti le candele con il corretto grado di "autopulitura"..e vedrai che tutto torna ok..
Mirketto82
Nome: Mirko
Macorattivi ha scritto:...meglio la Rolls :arg:
Bè, quella almeno non si rompe mai!!! :?
ma se si rompe sono dolori :grin:
a questo punto meglio la 500 che con il fildiferro ti fa rientrare a casa :marameo: :marameo:
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Giampy prova a mettere del fil di ferro al posto delle candele, e vedrai se riesci a tornare a casa. :lol:
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
IO opterei per troppe incrostazioni sulla camera di scoppio che fanno innalzare il rapporto di compressione facendolo DETONARE :mrgreen:
Lo dico per esperienza vissuta, infatti quando aumenti troppo il rapporto di compressione tende a farlo tantissimo!! :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
