F.O.D. nel carter raffreddamento
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Salve,
ieri mentre armeggiavo con il mio carburatore, avendo tolto le pipette dalle candele per lavorare più agevolmente, mi è caduto un dadino nel carter raffreddamento.
Ho cominciato a smontare ma era tardi ed ho smesso.
Qualcuno ha idea di come procedere?
grazie
Luigi57
Re: F.O.D. nel carter raffreddamento
Messaggio da Luigi57 »
prova ad allentare due tre bulloni nel carter in basso, magari aiutandoti con un calamita, caso contrario non succede nulla di grave, io ho viaggiato con una candela in fondo al carter e non è successo nulla.
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Luigi grazie,
ma forse la candela è pesante e rimane giù.
ieri invece quando ho rimesso in moto dopo aver pulito il carburatore, il dado da 6 cadutoni nel carter veniva sparato in giro dalla ventola e suppongo possa lesionarla. comunque è ciò che pensavo di fare.
spero di non dover metter giù il motore ce proprio non ne ho voglia per una putt...ta del genere.
pipo, secondo me ti conviene smontare il carter sopra....è meglio perdere 15 minuti ora che poi tirare giù mezzo motore per una ventola rotta.
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
grazie Titta,
ti quoto (si dice così?) in pieno, è quello che mi appresto a fare...
ma secondo te, già sollevando il coperchio superiore del carter ci arrivo?
secondo me sì.
nel caso giri piano piano con la mano la ventola e vedi dove si è incastrata.
:mrgreen:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
titta stò scalpitando, non vedo l'ora di risolvere....
pipo, con un pò di pazzienza dovresti riuscire, però non ti basta solo la pazzienza ma ci vuole una buona dose di c...... :mrgreen: :mrgreen:
Luigi57
ma scusa ti si è incastrata la ventola?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
grazie a tutti per i consigli...(anche se poi abbaimo pacere a fare di testa nostra...)
venerdì ho smontato tutto il convogliatore senza tirar giù il motore dalla vettura...mi sono fatto un c...!
alla fine messo il motore a nudo ..non ho trovato niente, l'avrà sputato fuori dal carter, lato sportellino/termostato che non c'è più, negli ultimi giri che ha fatto il motore prima di essere spento...ho cercato di guardare per bene tra le alette...non c'è niente. spero non riconpaia dal nulla.
ciao a tutti.
insegnamento: NON TOGLIERE LE PIPETTE DELLE CANDELE QUANDO SI ARMEGGIA COL CARBURATORE!
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
