NON MI ESCE LA SECONDA,ESCE SOLO CON FORTI STRATTONATE
Alessio2898
Messaggio da Alessio2898 »
Ciao a tutti a qualcuno e' mai capitato che non esca la seconda dalla 500? be a me si ultimamente fa i capricci quando cerco di passare dalla seconda alla terza e' come se la frizione non funzionasse o meglio rimanga attaccata (ma cosi' non e' ve lo posso garantire) ho sostituito il giunto fra leva cambio e cambio ho regolato la leva del cambio tirandola piu' avanti e piu' indietro ma non cambia nulla sembra quasi che la leva rimbalzi al momento del passaggio da seconda a terza.
500 Grazie.
Urka
Re: NON MI ESCE LA SECONDA,ESCE SOLO CON FORTI STRATTONATE
Messaggio da Urka »
ho avuto da poco lo stesso problema con la terza...mi restava incastrata e non usciva neppure a tirare, poi quando affrontavo dei tratti sottosforzo si sfilava da sola...i meccanici mi hanno sostituito il manicotto dove scorre la terza marcia :s
Andrea74
Messaggio da Andrea74 »
Ciao io ho il seguente problema invece: ho il cambio sincro 126 della personal ,quando parto a freddo gratta poco poco dalla prima alla seconda,ma mi sembra che sia solo appena partito perchè poi non lo fà più .Rogne in vista?? :sad: :wink:
Andrea74 ha scritto:Ciao io ho il seguente problema invece: ho il cambio sincro 126 della personal ,quando parto a freddo gratta poco poco dalla prima alla seconda,ma mi sembra che sia solo appena partito perchè poi non lo fà più .Rogne in vista?? :sad: :wink:
Se avverti il classico ragliare della 1°oltre al difetto che dici, hai un sincronizzatore che sta andando di solito con l'usura del manicotto scorrevole e ingranaggio, perchè la 1 non è sincronizzata e andrebbe innestata a macchina ferma!
Topica usura dell'utilizzo in città. Fin che la marcia non scappa e la seconda gratta un po' a freddo non mi preoccuperei, con un uso attento puo' durare molti chilometri, basta cambiare abitudini. Innestare la 1 a macchina ferma e la 2° lentamente come sul cambio 500:?
Quando sarà ora in estremis occorre revisionare il cambio
Andrea74
grazie duecanne,spero duri più possibile :wink:
Andrea74
:picchiatesta: ma per sistemare il malanno(quando sarà ora e spero il più tardi possibile)si dovrà tirare giù il cambio o si riecse a fare il lavoro togliendo il coperchio in testa sfilando le marce?( per capirci dove ecse l'astache poi andrà collegata alla leva cambio)se dici che un sincronizzatore stà andando?
Andrea74
Ah dimenticavo:Duecanne sei sempre molto preciso e meticoloso nello spiegare i vari problemi e le domande che ti ho chiesto....bravo veramente :? :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Mi hai tolto le parole di bocca... :mrgreen:
ZairPD
Nome: ermes
Messaggio da ZairPD »
Scusate se mi intrometto.... ok per quello che riguarda l'innesto della prima particolarmente da fermi... una volta però, per cambiare con questi tipi di cambio si usava la doppietta, sia per scalare che per salire Se era necassario... Anche dare un intervello breve tra una marcia e l'altra aiuta... Dolcezza nel cambio a salire e doppietta a scalare.... Poi quando serve, si smonta tutto e si ripara...
ZairPD, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
