Pagina 1 di 5
Problemi motorino di avviamento
Inviato: 14.07.2009, 10:46
da Mirketto82
Ormai mi sono rassegnato a mettere in moto il mio cinquino soltanto spingendola giù per una discesa...
Il problema:
accendo il quadro, e come tiro la leva per l'accensione il quadro si spegne, la lascio e si riaccende, la ritiro rimane accesa e il motorino non gira, ultimamente ho notato che la stessa leva dell'accensione è diventata molto più dura....
Pensate siano le spazzole??Eppure l'ho revisionato poco tempo fa...
Re: Problemi motorino di avviamento
Inviato: 14.07.2009, 11:04
da Dante G.
ciao magari è una cosa stupida ma la batteria sei sicuro che sia carica? per sicurezza prova prima a mettere i cavi collegati a una batteria di un altra macchina
Inviato: 14.07.2009, 11:09
da Giampaolo.Malacri
anche secondo me il problema sta nella batteria, hai provato ad accendere con l'avviatore??
se mette in moto allora cambia batteria o se sei fortunato devi solo caricarla per bene con il caricabatteria
Inviato: 14.07.2009, 12:18
da Mirketto82
Infatti proverò, ma che ne pensate del fatto che la levetta vada molto più dura??
Inviato: 14.07.2009, 12:25
Inviato: 14.07.2009, 12:44
da Lele87
Controlla sotto la macchina dove esce il cavo che va al motorino , a me una volta è uscito dalla sede e si è incastrato con il passafilo e rimaneva dura la leva..
Inviato: 29.07.2009, 21:18
da Albertosaletti
salve ragazzi, sono nuovo del forum.. per non aprire un altro thread posto qui dato che ho un problema molto simile a mirketto.
il motorino di avviamento della mia 500L è ko, qualcuno però saprebbe aiutarmi a smontarlo per poter provarlo a banco e ripararlo? riesco a togliere facilmente due dei tre dadi, ma purtroppo non sono riuscito a svitare il terzo, quello piu a destra guardando il vano motore..
grazie mille, Alberto
Inviato: 30.07.2009, 13:15
da Albertosaletti
albertosaletti ha scritto:salve ragazzi, sono nuovo del forum.. per non aprire un altro thread posto qui dato che ho un problema molto simile a mirketto.
up...scusatemi l ignoranza ma con il motore montato proprio non riesco a toglierlo il motorino d avviamento..qualcuno che mi sappia aiutare??
Inviato: 30.07.2009, 17:54
se hai tolto tutti e tre i bulloni e dopo che hai tolto il cavetto e i fili elettrici non devi far altro che sfilarlo verso il basso
Inviato: 30.07.2009, 18:54
da Albertosaletti
grazie mille giampy, il problema è che non riesco a svitare l ultimo dei tre dadi, quello piu a destra, poichè un bocchettone (credo sia quello del riscaldamento dell abitacolo) mi rende impossibile l operazione, dovrei in questo caso smontare tutta la calotta di rivestimento cilindri? è possibile smontarlo lasicando il blocco motore montato nel cinquino?...grazie
Inviato: 30.07.2009, 19:14
ma hai il motore 126 allora, il motorino dove sta sopra il cambio o al lato sx????
comunque non c'è bisogno ti togliere il convogliatore, vai sotto la macchina e svita da sotto
Inviato: 25.08.2015, 20:53
da Andyprozac
Ciao, vi racconto la mia avventura.
Ultimamente il motorino sembrava facesse fatica ad avviare la macchina fino a che un giorno proprio non parte.
Tiro la leva e tutti i manometri vanno giu' come se ci fosse un notevole assorbimento di corrente.
Accendo a spinta ed ok. Mi fermo a far benzina, spingo per riaccenderla e non parte... riprova e riprova alla fine si accende ma non tiene il minimo e nel complesso sembra che ci sia qualcosa che non va che imputo alla benzina...
Riesco ad arrivare in garage. Metto in carica la batteria e quando torno il caricabatteria e' spento (strano).
Provo e non si accende neanche il quadro..
Provo e riprovo ed il quadro va e viene ed il motorino niente, solito assorbimento di corrente.
Prendo allora i cavi e li attacco ad un'altra macchina. Il motorino gira per un attimo e poi buio. quadro spento e nessun segno di vita.
Penso che sia allora il motorino che manda in corto l'impianto elettrico.
Smonto il motorino di avviamento, lo attacco alla batteria dell'altra auto e gira.
Provo a far ponte con i cavi che erano del motorino di avviamento sulla 500 e ancora quadro tutto spento.
Strano.
Controllo la batteria con un test e da 13V.
Ad un certo punto, mentre armeggio con il capocorda del motorino di avviamento mi rimane in mano, troncato di netto.
Faccio un collegamento volante tra il moncherino del cavo e l'altro cavo sempre di quelli che erano collegati al morsetto del motorino e il quadro si riaccende, fievole ma acceso.
Domani sistemo il capocorda con un mammut pensavo. Rimonto il motorino e vediamo se riparte.
L'unico dubbio che mi rimane e' la batteria...
Domani il verdetto.
(non so se far comunque revisionare il motorino visto che ce l'ho smontato... ma visto il periodo nero, se risparmio qualche soldo sarebbbe meglio)
Inviato: 25.08.2015, 21:40
da Atomo27
Ma quali manometri?
Il motorino secondo me ci entra poco,carica per bene la batteria, controlla i morsetti di quest'ultima , passa un po di tela smeriglio per togliere eventuale ossido, fallo pure con i poli della batteria,accertati che il motore sia ben messo a massa.
se ti fa lo stesso difetto prova con un'altra batteria e poi trai le conclusioni.
Inviato: 25.08.2015, 21:44
da Atomo27
Andyprozac ha scritto:Faccio un collegamento volante tra il moncherino del cavo e l'altro cavo sempre di quelli che erano collegati al morsetto del motorino e il quadro si riaccende, fievole ma acceso.
Attento il filo grosso deve essere ben collegato al morsetto del motorino con il suo capicorda non fare giunsioni precari, lo stesso dicasi per il cavo marrone.
Inviato: 25.08.2015, 21:50
da Andyprozac
Atomo27 ha scritto:Andyprozac ha scritto:Faccio un collegamento volante tra il moncherino del cavo e l'altro cavo sempre di quelli che erano collegati al morsetto del motorino e il quadro si riaccende, fievole ma acceso.
avevo fatto un collegamento volante senza motorino di avviamento per vedere se il quadro si accendeva... volante perche' il capocorda appunto era saltato via.
Dovrei postare una foto per farvi capire, il capocorda non si e' sfilato dal filo grosso ma si e' troncato di netto.
Quindi, non posso mettere un mammut sul filo grosso? devo cambiare tutto il filo? Oppure spellare e rimettere un nuovo capocorda?
