Ciao Ragazzi,
quale carburatore e il migliore su un 705ccm 80mm???
è che bielle si montano?quelli del Bis?
Quale carburatore su un 700ccm
- Il Padrino
- Nome: Antonio
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Quale carburatore su un 700ccm
Bielle 127 sport ! Specie se gira alto ! Carburatore ? Dipende sempre dalle caratteristiche del motore !
- Mauro695ss
Minimo un dcoe 40 derivazione alfa
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Quoto un weber dcoe o un dhla sempre da 40mm...
Poi c'è l'incognita diffusori...che dipende se in motore è monocondotto o sdoppiato...e dal profilo della camma...
Svelaci queste cose e le caratteristiche del motore e forse ti potremo aiutare un pò di più....
Poi c'è anche l'opione carburatori a depressione della moto....
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Allora albero came 40/80 poi testata mono con valvole maggiorate aspiratione da 36mm scarico da 30mm.Tanokart ha scritto:Quoto un weber dcoe o un dhla sempre da 40mm...
tutti in germania mi dicono che il fzd fose il piu potente compresione di 10,0:1
- Tanokart
- Nome: Gaetano
secondo me per la camma potevi spingerti pure un pò più in là...cmq secondo me un 32 weber...ti dà molto...il 40 forse lo dovresti provare con diff da 28-30....Il Padrino ha scritto:Allora albero came 40/80 poi testata mono con valvole maggiorate aspiratione da 36mm scarico da 30mm.Tanokart ha scritto:Quoto un weber dcoe o un dhla sempre da 40mm...
- Il Padrino
- Nome: Antonio
quale camma mi consiglieresti? il weber 32 quale?Tanokart ha scritto:secondo me per la camma potevi spingerti pure un pò più in là...cmq secondo me un 32 weber...ti dà molto...il 40 forse lo dovresti provare con diff da 28-30....Il Padrino ha scritto:Allora albero came 40/80 poi testata mono con valvole maggiorate aspiratione da 36mm scarico da 30mm.Tanokart ha scritto:Quoto un weber dcoe o un dhla sempre da 40mm...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Il Padrino ha scritto: quale camma mi consiglieresti? il weber 32 quale?
- Il Padrino
- Nome: Antonio
tanokart
