non funzionano le frecce
Franco62
Messaggio da Franco62 »
Come da titolo le frecce a volte vanno e a volte no (mi sembra una barzelletta dei carabinieri) a parte gli scherzi,a volte le iserisco da fermo e non funzionano poi correndo si sistemano ma non sempre,da cosa dipende?
Domevilla
Nome: domenico
Re: non funzionano le frecce
Messaggio da Domevilla »
Già se ne è parlato in altri topic. Comunque controlla bene le masse
Sia a destra che a sinistra??? potrebbe essere il devio luci con i contatti ossidati o mezzi cotti.
Andrea89
Messaggio da Andrea89 »
Quoto Maurizio, io avevo un problema simile fintanto che non ho cambiato il devio (per un altro motivo) e s'è sistemato tutto. :?
domevilla ha scritto:Già se ne è parlato in altri topic. Comunque controlla bene le masse
Dubito che siano le masse xche almeno una lampadina si dovrebbe accendere ovvio andando molto + veloce l'intermittenza ma deve funzionare.
Xche il devio non fa altro che portare la massa alla intermittenza presa tramite le lampadine, e siccome di lampadina ce ne sono 2 di una certa potenza x parte e collegate ad una massa indipendente ogniuna, secondo me è il devio.
Cmq puoi fare una prova stacchi il filo della intermittenza dove è indicato la lettera L è vi colleghi uno spezzone di filo volante è l'altra estremità la colleghi sul filo azzurro di una freccia (fanalino) e vedrai che funziona almeno 6 sicuro che è il devio.
Franco62
Grazie 1000 farò delle prove.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
