radiatore raffreddamento
- Dalle
- Nome: Michele
è possibile montare il radiatore di raffreddamento ant come aveva la mitica fiat 850 tc??o ce il rischio che non raffreddi abbastanza??
Di 500 ce ne sono tante....
Di 500 belle ce ne sono tante....
Di 500 col motore ke pompa...
...ovviamente solo il mio....
PROVARE PER CREDERE
PROVARE PER CREDERE
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: radiatore raffreddamento
Puoi montarlo e raffredda meglio , ma credo devi montare una pompa dell'olio supplementare magari azionata da un termostato pescando l'olio nella coppa , sai la tratta dei tubi è lunga e la pompa sua perde pressione !
- Dalle
- Nome: Michele
e questa pompa dove la posso trovare??
PROVARE PER CREDERE
PROVARE PER CREDERE
http://www.500forum.it/elaborazioni-f25 ... =radiatore
http://www.500forum.it/motore-f61/guida ... =radiatore
http://www.500forum.it/guasti-e-problem ... =radiatore
vedete se vi possono aiutare sti link
- Dalle
- Nome: Michele
quelli li avevo gia visti ma la mia idea era quella di mettere il radiatore davanti sul paraurti...pero avevo gia sentito parlare del problema dell olio che a causa del lungo tragitto perdeva pressione...se qualcuno mi sapesse aiutare
PROVARE PER CREDERE
PROVARE PER CREDERE
ricordo che si era parlato di questo ma non sono ancora riuscito a trovarlo
comunque se non sbaglio si parlava di qualche problema per la troppa lunghezza dei tubi
appena lo trovo te lo segnalo
- Dalle
- Nome: Michele
spero che si trovi xk l'idea di metterlo sull ant me gusta mucho
senza aprire un altro topic lo metto qui..spero che non sia un probl...
vorrei montare cerchi da 12 con canale da 5 con gomme 165/55
ma sono omologate?'cioe se mi fermano mi fanno storie?
PROVARE PER CREDERE
PROVARE PER CREDERE
è omologata solo con le 125, qualsiasi altra misura o modifica sei fuori legge e come spesso ho detto, qua dentro sono in pocchi che si salvano, tutti gli altri(io compreso) siamo da galera e con nessuna riserva di vedere la luce del sole rido rido rido , buttano le chiavi della cella , ma almeno ci si incontra tutti dal vero e non solo virtualmente
vedi anche questo
http://www.500forum.it/motore-f41/idea- ... =radiatore
questo è quello che cercavo
http://www.500forum.it/motore-f41/elabo ... =radiatore
spero sia ciò che ti interessa
- Dalle
- Nome: Michele
ma non ce verso di omologarla con quelle gomme??
ho letto e da quello che ho capito è meglio lasciar perdere
PROVARE PER CREDERE
PROVARE PER CREDERE
cerca e vadrai che anche di questo si è molto discusso, comunque il modo ci sarebbe e che ci vuole una certa procedura che non conosco alla perfezione, tipo richiesta di nulla osta e carte rilasciate da ingegneri
comunque se cerchi bene lo trovi, ripeto si è discusso molto di sta cosa, ricordo che qualcuno ha persino messo il numero di telefono della FIAT dove richiedere i documenti
- Dalle
- Nome: Michele
si ora ricordo anke io
PROVARE PER CREDERE
PROVARE PER CREDERE
