Tergicristalli 500 F.
Robero
Messaggio da Robero »
Ciao a tutti, prosegue i mio restauro del cinquino.
Sono arrivato al punto che devo sistemare i tegicristalli. Nel senso che c'è gioco nelle viti dove sono fissati i tergicristalli.
Li ho smontato ma vorrei sapere come smontare i braccetti senza fari danni, o come sistemare il gioco nelle viti dove c'è il dado che blocca i tergicristalli.
Grazie.
Andrea89
Re: Tergicristalli 500 F.
Messaggio da Andrea89 »
Suppongo tu stia parlando dei tergi primo tipo e non di quelli che s'inserivano ad incastro, vero? Se vuoi toglierli suppongo basti svitare il dado e sfilarli, per il gioco invece cosa intendi? I dadi non stringono bene?
Robero
Grazie Giampy, ho provato a cercare ma non lo trovavo.
Stasera posto una foto e vi spiego meglio.
Andrea89
Perfetto allora, non avevo capito che il problema che avevi era simile a quello! :?
vi chiedo molto cortesemente di proseguire la discussione nel topic che vi ho segnalato :wink:
Robero
Il mio problema non è come quello che mi hai segnalato Giampy ma diverso e anche cazzuto tra l'altro. Appena posso posto la foto e forse capirai meglio.
Robero
Di seguito le foto degli attacchi dei tergicristalli.
Forse ora riuscite a capire il mio problema.
si lo so che non è lo stesso argomento + o - ma ho chiesto di proseguire la per una questione di uniformità del discorso, il problema che hai tu è comune a tutte le 500, io personalmente sto pensando di farmi quei pezzi artigianalmente in metallo e meterci dentro dei cuscinetti
Giampy ha scritto:si lo so che non è lo stesso argomento + o - ma ho chiesto di proseguire la per una questione di uniformità del discorso, il problema che hai tu è comune a tutte le 500, io personalmente sto pensando di farmi quei pezzi artigianalmente in metallo e meterci dentro dei cuscinetti
ma non si trova più il meccanismo tergicristallo del 500 nuovo? Io non l'ho mai cercato perchè modificando le plastiche di un'altra macchina sono riuscito a ripararlo.
Ryan
Nome: Riccardo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Ryan »
si certo ke si trova il meccanismo nuovo io l ho comprato da poco e cè la piastra in metallo con le boccole in plastica e i dadi di plastica e costa una cinquantina di euro :?
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
Giulie555
Messaggio da Giulie555 »
RYAN ha scritto:si certo ke si trova il meccanismo nuovo io l ho comprato da poco e cè la piastra in metallo con le boccole in plastica e i dadi di plastica e costa una cinquantina di euro :?
dove si trova?^^ Grazie
Quella in foto è il tandem delle D e le prime F, e che sappia io non si trovano tanto facilmente, tu avrai trovato il tandem quello con i perni + grandi senza vite ma solo ad incastro.
giulie555, eccolo
http://cgi.ebay.it/PIASTRA-TERGI-COMPLE ... 335248c997
questo è quello della F(tranne le prime)/L/R
più compro pezzi per la 500 e piu mi accorgo a che livelli di ladraggine siamo arrivati :grin: mi piacerebbe proprio sapere se in lire quel pezzo di latta sarebbe costato 120.000 £ e continuano a fare le boccole in plastica senza cuscinetto :giu: :giu:
Torna a “CARROZZERIA”
