motore va a strappi
- Enricosp
- Nome: Enrico
motore va a strappi
ho un problema cn il mio 5 oggi dp quasi un anno ho fatt il primo giro il motore a freddo va bene ma appena si riscalda inizia a strappare e la macchina perde potenza!! ho un 595 cn il carburatore 26 cosa potrebbe essere??
- Lele87
- Nome: Lele
Re: motore va a strappi
Pompa della benzina, carburatore, valvole, candele, fili candele, bobina, condensatore, anticipo, puntine, calotta, rotante. Controlla tutto ciò e vedi che succede..
- Enricosp
- Nome: Enrico
il motore è tutto nuovo l'unica cosa è il carburatore e i fili delle candele che sn vecchi...i fili li ho ordinati per quanto riguarda il carburatore quello del 126 va bene o quale devo mettere??lele87 ha scritto:Pompa della benzina, carburatore, valvole, candele, fili candele, bobina, condensatore, anticipo, puntine, calotta, rotante. Controlla tutto ciò e vedi che succede..
- Mauro695ss
Ciao enricosp, credo che il tuo problema non stia nel carburatore, comunque potresti montare il 28 del 126. Quello che monti attualmente è della 500 tutti i tipi tranne R
- Enricosp
- Nome: Enrico
e quale potrebbe essere??nn centra niente le marmitta vero??mauro695ss ha scritto:Ciao enricosp, credo che il tuo problema non stia nel carburatore, comunque potresti montare il 28 del 126. Quello che monti attualmente è della 500 tutti i tipi tranne R
- Kekko
- Nome: Kekko
io sul 595 del 126 avevo il 24!! sicuro di questa cosa??mauro695ss ha scritto:Ciao enricosp, credo che il tuo problema non stia nel carburatore, comunque potresti montare il 28 del 126. Quello che monti attualmente è della 500 tutti i tipi tranne R
- Enricosp
- Nome: Enrico
io so che sul 595 ci vuole il 28
- Mauro695ss
Kekko dunque, sulla 500R che monta motore 595 come il 126, per mantenere gli stessi cavalli e a causa della crisi petrolifera venne montato di serie il 24 weber. Diversamente avvenne sul 126, identico motore 595 ma carburatore 28.
- Enricosp
- Nome: Enrico
e allora che mi consigliate d fare??
- Mauro695ss
enricosp, cosi a sensazione non saprei cosa consigliarti, potrebbero essere tante cose come ti hanno già detto, devi controllarle una per una
- Enricosp
- Nome: Enrico
allora inizio con la sostituzione del carburatore e dei cavi delle candele e vedo cm va!!!ma potrebbe essere un problema di marmitta??
- Mauro695ss
Mi sembra difficile che possa essere la marmitta, anche perchè se fosse tappata non dovrebbe funzionarti nemmeno a freddo. Comunque se vuoi toglierti il dubbio smonta una candela e vedi il colore, nel caso fosse bianca potrebbe essere una difficoltà nello scarico
- Aurelio.ct
per l'info, questa non la sapevo, credevo esistesse solo 26 e 28mauro695ss ha scritto:Kekko dunque, sulla 500R che monta motore 595 come il 126, per mantenere gli stessi cavalli e a causa della crisi petrolifera venne montato di serie il 24 weber. Diversamente avvenne sul 126, identico motore 595 ma carburatore 28.
99 % ORIGINALE
- Mauro695ss
Mizzica aurelio.ct, tu che sai tutto di tutto sulla 500??? rido Skerzo!!aurelio.ct ha scritto:per l'info, questa non la sapevo, credevo esistesse solo 26 e 28mauro695ss ha scritto:Kekko dunque, sulla 500R che monta motore 595 come il 126, per mantenere gli stessi cavalli e a causa della crisi petrolifera venne montato di serie il 24 weber. Diversamente avvenne sul 126, identico motore 595 ma carburatore 28.
- Enricosp
- Nome: Enrico
erano le valvole che rimanevano incastrate!!niente d grave per fortuna
