Telo tettuccio
- Fax1278
- Nome: fabio
Telo tettuccio
Sto per montare il telo del tettuccio, mi è venuto un dubbio c'ì và la guarnizione dove è fissata come mettere i revetti cappott?
Se non erro dal mio amico carrozziere mi sempra che su una 500 in restaro c'èra è possibile?
Re: Telo tettuccio
non c'era nessuna guarnizione, il telo stesso fa da guarnizione, però se ti posso dare un consiglio, metici del silicone nero tra la lamiera e il telo, prima incarti con del nastro per carrozzeria tutto il contorno poi ci metti il silicone(in abbondanza) a questo punto metti il telo con il telaietto, stringi i dadini da dentro e poi pulisci il silicone in ecceso
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Telo tettuccio
Per un lavoro piu' pulito metti una guarnizione adesiva in neoprene !
- Fax1278
- Nome: fabio
Re: Telo tettuccio
Ma quale è questa guarnizione quella che usano x isolre i tubi del riscaldamento?
io ho quella me la data un amico ho detto puo servire?
- Adidas
Re: Telo tettuccio
Credo basti una guarnizione paraspifferi per porte finestre, che non sia molto alta
Re: Telo tettuccio
nooooooo quel genere di guarnizione trattiene l'acqua e la riggine ci sguazzaadidas ha scritto:Credo basti una guarnizione paraspifferi per porte finestre, che non sia molto alta
io ho sempre messo il silicone e non ho mai avuto problemi di ruggine ne di infiltrazioni
- Adidas
Re: Telo tettuccio
Giampy ha scritto:nooooooo quel genere di guarnizione trattiene l'acqua e la riggine ci sguazzaadidas ha scritto:Credo basti una guarnizione paraspifferi per porte finestre, che non sia molto alta
Allora silicone! o guarnizione di silicone!
Re: Telo tettuccio
io ho sempre usato il silicone, l'alternativa sarebbe quella di attrea, cioè la guarnizione in neoprene, io non la conosco e non so darti consiglio su questo prodotto, il paraspifferi assolutamente no
- Gallodoc
Re: Telo tettuccio
il silicone con la vernice è una brutta bestia
Re: Telo tettuccio
perchè GallodocGallodoc ha scritto:il silicone con la vernice è una brutta bestia
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Telo tettuccio
Confermo che sotto l'attacco del telo posteriore porta una striscia rettangolare mi sembra di gomma a contatto con la lamiera.
- Gallodoc
Re: Telo tettuccio
perchè sè un giorno dovesse rifare il pezzo, la vernice e il silicone non vanno d'accordo, poi mi è capitato a volte che togliendo un pezzo incollato da molto tempo con del silicone restasse rovinata la vernice, io nella mia ho messo la tradizionale spugna anche perchè quando piove non la uso, forse più che silicone bisognerebbe provare con del mastice, o forse niente addiritura, tanto penso che i punti piu pericolosi per la ruggine, siano le due viti autofilettanti che ci sono sulle due estremità, li si che bisogna trovare un modo per proteggere il tuttoGiampy ha scritto:perchè GallodocGallodoc ha scritto:il silicone con la vernice è una brutta bestia
- Adidas
Re: Telo tettuccio
Ricavare un pezzo dalla vecchia tela e poggiarlo tra la carrozzeria e il telo? senza colla?
- Gallodoc
Re: Telo tettuccio
mah! secondo me, ma è solo una mia oppinione, sè propio vuoi mettere qualcosa taglia una striscia di gomma tipo camera d'aria, fai i fori, è la mettiadidas ha scritto:Ricavare un pezzo dalla vecchia tela e poggiarlo tra la carrozzeria e il telo? senza colla?
- Nome: Attrea
Re: Telo tettuccio
Fidati , in ferramenta ci sono dei rotoli da 2-3 mt di neoprene con un lato adesivo e sara' larga 2 cm , metti quella , il silicone poi se lo devi togliere per qualsiasi cosa è un disastro !
