500 F 1° serie(marzo65-aprile65) e 2°(aprile65-luglio65)
Ciao, ho una Fiat 500 F fabbricata nel luglio del 65, quindi appartenente alla seconda serie delle F....vorrei sapere tutti i suoi particolari...e' una domanda molto impegnativa, ma so che c'e' gente più innamorata di me del mitico cinquino . In particolare vorrei sapere se il baffo e' in alluminio (ed in tre pezzi), se la luce-targa e' in alluminio (in posizione bassa), se le coppe delle ruote sono in alluminio, il materiale delle maniglie alzavetro e apriporta...la tappezzeria(sui pianali), di che colore e' il telaio cappotta...se sono presenti tasche portaoggetti....mmmmm, che altro ....qual'e' il tappo del serbatoio di questa serie.....di che materiale sono le modanature nel sottoporta e quali sono tutte le modanature presenti sulla carrozzeria (esternamente)....quante viti ha la ghiera sopra il motore, di che colore dovrebbe essere il fondo dell'auto(sotto) e i passaruota.....Suggeritemi qualche altro particolare..Grazie!!!!!!!!!
Re: 500 F 1° serie(marzo65-aprile65) e 2°(aprile65-luglio65)
Ahh....vorrei sapere anche il codice del colore del telaio della cappotta, del serbatoio, dei cerchi ....e quali sono i pezzi che hanno un colore diverso da quello sulla targhetta(tipo Blue Medio 453)....il tutto riguardante la mia Fiat 500 F del luglio 65 che è in fase di restauro...Grazie ancora
Giulio
Giulio
- Nome: Andrea
Innanzitutto !
Poi ti do subito un consiglio, se usi il tasto cerca o navighi nella sezione info tecniche/storiche della F troverai subito tutto quello che cerchi, senza bisogno d'aspettare una nuova risposta!
- Mauro695ss
... Trovi già km di discussioni su tutto ciò
Ragazzi scusatemi.....ma sono già due argomenti che apro...in questo , facendo la ricerca, é quasi impossibile trovare qualcosa....se potete datemi una risposta concreta...CIAO!
dati-tecnici-fiat-500-f-dal-1965-al-1972
500-otto-bulloni
dubbio-fregio
misure-fregio-f
tachimetro-500-f
musetto-f-prima-e-seconda-serie
misure-fori-per-scritta-nuova500
colore-carrozzeria-della-mia-500-f-come-lo-trovo
vedi un pocchino se c'è quello che cerchi
500-otto-bulloni
dubbio-fregio
misure-fregio-f
tachimetro-500-f
- Nome: Andrea
Oltre alla funzione "cerca" che a volte crea un po' di confusione ti consiglio proprio di navigare tra le sezioni: quelle come "informazioni tecniche/storiche" hanno quasi solo post su questo argomento.
- Aurelio.ct
, guarda anche questo http://digilander.libero.it/nuvell/particF.html
99 % ORIGINALE
- Nome: salvatore
Giulie555, mi diresti il n. motore (magari solo le prime 4 cifre), perchè ho da poco anch'io una 8bulloni di luglio 65 (tel. 9364xx) con motore però del 1969.
- Nome: Roberto
L'associazione numero telaio/numero motore non ha documentazione che ne prova l'originalità. "Si dice" che 100'000 numeri di differenza in piu sul motore siano un limite accettabile come dichiarazione di "motore di primo impianto", ma alla fine basta solo che sia 110F.000.....
- Nome: salvatore
ti ringrazio Roberto, quindi un motore con numero seriale 1.028.000 potrebbe essere compatibile? Il telaio è 0936.4xx.
- Nome: Roberto
Sarebbe ottimo!
- Duecanne
Confermo, addirittura la differenza numerica supera i 100.000 ma sulla F fino al novembre 66 ci sono lievi differenze sulle bave di fusione del monoblocco, pochi esperti se ne accorgono. Inoltre il monoblocco montato fino al novembre 66 ha solo due prigionieri di fissaggio per il motorino, il terzo è un perno passante sulla campana del cambio come era sulla DRobertino82 ha scritto:L'associazione numero telaio/numero motore non ha documentazione che ne prova l'originalità. "Si dice" che 100'000 numeri di differenza in piu sul motore siano un limite accettabile come dichiarazione di "motore di primo impianto", ma alla fine basta solo che sia 110F.000.....
- Nome: Vito
Ragazzi buongiorno a tutti...Sono Vito e mi sono appena iscritto tramite cellulare al vostro fantastico forum...
Ho iniziato a fare un po' di ricerche al volo e mi sono imbattuto in questa discussione. Vedo che è un po' vecchiotta ma mi inserisco...
Ne approfitto per chiedere come si fa a capire a quale lotto di produzione o serie appartiene la mia 500F con telaio 875xxx ?
Devo ancora controllare il numero del motore ma tra pochi giorni inizia lo smontaggio completo per il restauro con un mio caro amico...
Grazie a dopo....
Vito
Grazie a dopo....
Vito
- Nome: Giacomo
La mia è 878xx ed è stata immatricolata il 15 maggio 65, la tua dovrebbe quindi essere dei primi di maggio, comunque II serie
