Carburatore Fiat Tipo? x motore Vitara
Come da titolo chiedo lumi sul fatto che dovrei sostituire un motore Suzuki Sajonara 1300cc con un motore sempre Suzuki ma del modello vitara, è siccome ha l'iniezione volevo metterci il carburatore, ora non so che carburatore ci possa andare su, in tanti mi hanno consigliato il carburatore della Fiat Tipo 1400cc.
Cè nessuno che abbia mai apportato tale modifica?
Re: Carburatore Fiat Tipo? x motore Vitara
mai fatto questa modifica???
Ziofu
Messaggio da Ziofu »
allora,cugio...sui suzuki samurai(non sajonara) il carburatore originale è stato sostituito dalla maggior parte vista la complessità del sistema,i difetti ed il consumo di benzina.una buona soluzione è il doppio corpo del panda 30..in generale tutti i carburatori weber doppio corpo vanno bene,quello della tipo compreso,forse anche meglio visto che devi montare il 1600.in ogni caso devi creare uno zoccolo per accoppiare il carburatore al collettore,ma questo è inutile che te lo dica..
Torna a “ALTRO”
