ventola di raffredamento che si svita.
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Un mio caro amico, ha preparato da poco un'ottimo motore 700, ma una volta assemblato si è reso conto che la ventola in alluminio si svita, le ha pensate tutte ma nonostante questo, la ventola una volta in moto si svita sempre, con il rischio che voi ben conoscete.
Secondo il vostro parere cosa può essere il problema;
Luigi57
Re: ventola di raffredamento che si svita.
la ventola per tenerla ha un dado autobloccante, cioè la parte finale ha una rondella di plastica proprio per non mollarsi, sicuramente il tuo meccanico ha messo un dado normale oppure la plastica del dado è consumata, cambia dado è hai risolto non c'è altro modo di fissare la ventola :?
Luigi57
Ma credi che si molli solo perchè non viene usato quel bullone, non ricordo bene ma l'alberino dell'alternatore non aveva una chiavetta?
devi recuperare un bullone autobloccante del giusto e del giusto filetto.Se proprio non ne vuole sapere(che non penso) metti un pò di bloccafiletti.
Luigi57
Ma la chiavetta c'è o no, è stato messo anche del blocca filetti, nulla da fare si svita.
si certo ci sta pure la chiavetta, sta tra l'albero della dinamo e la boccola che poi tiene la ventola, questa boccola ha una sede rettangolare
Luigi57
Ebbene, proprio per questo che essendoci la chiavetta, come mai un bullone non riesce a tenere una ventola. C'è da fare una considerazione, lui non usa le pulegge orginali ma quelle in alluminio dentate, non sarà che esercita più giri e per questo si allenta.
non credo che la ventola in alluminio eserciti più giri di quella in lamiera, anche perchè i giri sono proporzionati ai giri del motore, io sono sempre più convinto che la causa sia il dado non in buone condizioni, se si mette un dado normale si molla per forza, anche se stretto a dovere, altrimenti perchè la FIAT avrebbe messo il dado autobloccante se andava bene quello normale
Abarth695SS
Messaggio da Abarth695SS »
scusami luigi quando si monta una ventola in alluminio lo sai k la rontella conica di dietro nn s mette vero?altrimenti il dado prende poco ed e normale k si può svitare..
cmq penso k nn ce lai messa.
Luigi57
Non sono io l'interessato, speriamo che Mino legga quanto scritto. Grazie
Killer
Messaggio da Killer »
scusatemi se mi intrometto ma xchè montare una ventola in alluminio anzi che la sua originale dopo averle colato una gocia di ottone in tutti i punti di fermo delle alette.......
Luigi57
Goccia di ottone? ma poi devi sempre bilanciare a no?
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Devi montare tra Ventola è Rondella è dinamo.
quei gommini che la ventola non puo scivolare.
http://www.fi500.com/index.php/43/1300/43
Se guardi sarebbe su quel immagine il nr.:3
http://www.fi500.com/images/artikel/324 ... 181303.JPG
http://www.fi500.com/images/artikel/324 ... 181343.JPG
Mino.Andretta
Nome: mino
Messaggio da Mino.Andretta »
salve la ventola che continua a svitarsi e di alluminio ho cambiato il dato autobloccante ho eliminato la rondella grande gli ho messo il blocca filetti e si svidava sempre finquando che ho rimontato la sua originale e non si e svitata per ora ma con il tempo che ho lasciato il motore in moto sul banco gia il risultato e stato positivo che con la ventola fiat non si svita alluminio si,allura mi recai da capasso sport e cercavo la ventola in plastica consigliatomi da luigi57 e non la trovai,quest'oggi mi ha contattato paolo capasso e mi ha fornito questa ventola in plastica mi dice di montarla tranquillamente e di non preoccuparmi anzi se a qualcuno serve la tiene paolo capasso sport.come vi sembra?
Sant
Messaggio da Sant »
ma scusa chiama zio jo :?
