tergicristallo "bloccato"
- Nome: Andrea
Ho un problema col tergicristallo lato passeggero: attaccandoli, quello lato guida funziona, quello a destra no, o meglio, si muove impercettibilmente verso l'alto poi scivola verso il basso dove rimane bloccato. Preciso che sollevandoli entrambi i bracci sembrano ruotare normalmente, il problema del "blocco" c'è solo quando il tergicristallo è aderente al parabrezza. Cosa potrebbe essere? C'è modo di verificare qualcosa prima di andare dal meccanico?
- Lele87
- Nome: Lele
Re: tergicristallo "bloccato"
Apri il cofano e controlla i bracci oscillanti che stanno dietro al serbatoio, prova a dare una lubrificatina con lo svitol e riprova a farli funzionare
bisogna pure vedere che tipo di tergicristallo momta la tua 500, sino alle prime F il braccio del tergicristallo era fissato con dei dadini, quindi potrebbero essere questi allentati, mentra da un certo anno in poi il dado venne sostituito da quelli a pressione, tipo quelli attuali, e quindi potrebbe essere che si siano consumate le sedi dove blocca il braccio, essendo la sede, che ha sostituito il dado, in alluminio o comunque un meteriale morbido, molto spesso si consuma e allora non ederisce più e succede ciò che dici tu
magari fai una foto e mostraci come è il tuo
- Nome: Andrea
Il mio è quello "prima serie", con i dadini per intenderci.
Il prima possibile provo ad andare a vedere, intanto vi ringrazio per i consigli!
- Nome: Andrea
Ok, ho dato una stretta al dadino: evidentemente era quello perché ora funziona nuovamente.
Ancora e mi scuso ma anche per queste piccole riparazioni devo ancora farmi tutta un'esperienza!
