Motore che non mi spiego
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Ciao a tutti,volevo chiedere delle informazioni tecniche.Ho letto tutto il forum su ciò che vi dirò.Insomma il motore mi batte..un rumore metallico nella parte superiore del motore. Allora saranno le valvole con i pistoni.. MA..
ho fatto più di 2500km cosi...può essere che non centra nulla?può essere qualcos'altro altre le valvole?il motore sento che va bene..poi questo rumore non lo fa sempre..il 90% delle volte sotto sforzo e quando è caldo...10% quando gli gira...anche a freddo e a caldo no.. sarà che non voglio ammettere la cruda verità delle valvole?ma se continuo a camminare come ho fatto in questi 2500km cosa mi capita?spero potrò contare su un vostro aiuto
Re: Motore che non mi spiego
per me batte in testa
Quoto alla grandeluca72 ha scritto:per me batte in testa
- Nome: Leopoldo
e se la lascio cosi?puo essere che ho fatto tutti questi km e non è successo niente?
- Nome: Leopoldo
un'altra cosa.....che devo fare?se io tolgo la testata..poi per rimetterla non devo farla spianare..e peggioro la cosa?metto 2 guarnizioni di testata? non so...se il problema è la testata...che faccio la cambio??
io ti consiglio di portarla da un meccanico e farle controllare l'anticipo, se batte in testa in genere è l'anticipo sbagliato e con una spesa minima ti togli il dubbio e senti il parere di un meccanico dal vivo, cioè che sente direttamente il rumore che ti fà
Più cinquini più parcheggio!
- Nome: Leopoldo
Vi ringrazio.Ma SERIAMENTE ho bisogno di aiuto.Ale500f..ho già provato con l'anticipo.ma siccome a freddo non l'ho fa spesso il rumore..il meccanico è andato ad orecchio(devo camminare davvero ma davvero molto per riscaldarla a dovere e siccome non la uso spesso...e poi era inverno e faceva freddo)Poi..Vorrei sapere se BATTE ..cosa devo fare? come risolvere? . per favore..
- Nome: Leopoldo
e poi..vorrei sapere...poniamo che batte..dopo tutti questi km...come mai il motore va ancora perfettamente?non si doveva rompere/piegare la valvola...o la testata/pistone??
- Nome: Attrea
Intanto falla rimettere in fase , poi vedi se presenta problemi , vai per gradi , non fare spese inutili e anzitempo ...
- Nome: Leopoldo
La macchina credo sia già in fase..va bene..non da alcun difetto tranne quel rumore.
- Titta500
dico una cavolata, prova a controllare le valvole...
- Aurelio.ct
Se dici "credo" non sei sicuro, se non sei sicuro fagli fare la fase e vedi che succede.Leopoldo ha scritto:La macchina credo sia già in fase..va bene..non da alcun difetto tranne quel rumore.
Se sono le valvole a quanto ne so io dovrebbe fare un ticchettio quando viene messo sotto sforzo, tranne che leopoldo per battere in testa intende un ticchettioTitta500 ha scritto:dico una cavolata, prova a controllare le valvole...
99 % ORIGINALE
- Nome: Leopoldo
In fase è messa........dico "credo",perchè spero sia messa bene....il ticchettio lo fa.......ma il mio dubbio sul battere è che ho fatto moltissimi chilometri e va bene...solo questo rumore che mi accompagna sotto sforzo
- Cinquinospecial
Dico la mia....l'ultimo cambio dell'olio....quando l'hai fatto???
.....works in progress.....
- Aurelio.ct
Se "ticchettia"(voce del verbo ticchiettare ) sotto sforzo si deve regolare il gioco delle valvole e a lungo andare si ptrebbero bruciare se sono puntate perche' rimangono aperte in fase di esplosioneLeopoldo ha scritto:In fase è messa........dico "credo",perchè spero sia messa bene....il ticchettio lo fa.......ma il mio dubbio sul battere è che ho fatto moltissimi chilometri e va bene...solo questo rumore che mi accompagna sotto sforzo
99 % ORIGINALE
