Quotazioni sul mercato dei rostri per 500
Bizio
Messaggio da Bizio »
Non me ne intendo molto di 500 ma mio nonno ha in garage qualche ricambio nuovo originale dell'epoca e avevo intenzione di venderli a voi che saranno più utili.
Tra le altre cose ho 6 coppie di rostri per paraurti per la 500 e 600 dell'epoca.
Volevo sapere a quanto sta il valore di mercato per questi pezzi originali dell'epoca e soprattutto nuovi mai montati, ancora nelle scatole originali.
Grazie a tutti! :s
Gabriele68
Nome: gabriele
Re: Quotazioni sul mercato dei rostri per 500
Messaggio da Gabriele68 »
ciao Bizio, se mi dici un prezzo, io sarei interessato a due coppie di rostri per 500.
fammi sapere....
ciauzzz
Bizio, perchè non ci fai vadare cosa hai, anche con una foto panoramica, giusto per farci un'idea
Bizio
Ok!
I rostri sono come questi in foto (non sono i miei è presa dal web per farvi capire), stesso modello (i miei sono tenuti mooolto meglio però) completi della vite di fissaggio.
A quanto potrei venderli? Considerate che sono nuovi mai usati!
Grazie a tutti! :?
io intendevo anche dell'altro che hai di pezzi
Bizio
Ah! Scusami non avevo capito!
Ho svariati di questi qui (scusate ma non so come si chiamano) sempre nuovi dell'epoca ancora imbustati.
Bizio
Aggiungo foto di quello che ho trovato (cliccate per aprirle):
Rostri (non 6 coppie ma bensì 7 coppie ho a casa, tutte in buone condizioni, mai montate quindi nuove):
Immagine
Immagine
Mascherine (13 in tutto, ottimo stato ancora imbustate, tranne una che ho aperto per fare la foto):
Immagine
Pezzo sconosciuto, solo questa coppia, non so proprio cosa sia ma apparentemente è di qualche auto d'epoca (con guarnizioni e serie di spessori con dadi), in buono stato lievi tracce di ruggine sopra la vernice:
Immagine
Immagine
Secondo voi quanto può valere questa roba nei singoli? Grazie a tutti!
non ti so dire la quotazione :sad:
ma gli ultimi postati sono dei convogliatori da mettere nelle feritoie del cofano posteriore della 500, si usavano in inverno per far scaldare prima il motore del 5quino
Bizio
Ok, fa niente.
Qualcun'altro sa dirmi quanto può valere una coppia di rostri nuovi?
L'altra roba non è urgente.
Grazie a tutti
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Purtroppo devo risponderti con un'altra domanda, nella mascherina lo sfodo rosso è caterifrangente o no? i baffi sono di alluminio o di plastica? :wink:
Per le quotazioni fatti un giro su ebay e nei ricambisti cosi' da farti un'idea, poi se non riesci a venderli abbassi il prezzo, una cosa posso dirti con certezza: una volta venduto tutto non sarai ricco :mrgreen: :s
99 % ORIGINALE
Bizio
aurelio.ct ha scritto:Purtroppo devo risponderti con un'altra domanda, nella mascherina lo sfodo rosso è caterifrangente o no? i baffi sono di alluminio o di plastica? :wink:
Be certo, mica divento ricco, giusto per tirar su qualche soldo che devo finire l'elaborazione del motorino! hihi..
Comunque: non ci ho fatto caso ma mi pare non sia catarinfrangente, come posso verificarlo al 100%? Per baffi cosa intendi?
Aurelio.ct
Il fondo rosso è uniforme se non catarifrang. in caso cotrario ha delle linee ondulate che rinfrangono la luce, i baffi sono quelle stecche che vanno montate ai lati del fregio in questone, io comunque fregio e baffi li ho comprati 18 ma erano prezzati 29, i rostri non so.
99 % ORIGINALE
bepi
Messaggio da bepi »
se ti puo interessare a me ne serve 1 con i baffi di plastica,correggetemi se sbaglio: una F 5a serie del 67!!
Bizio
Allora, i baffi non li ho, solo i fregi. Sono di plastica cromata e non so se sono catarinfrangenti vi faccio sapere.
Per i rostri essendo nuovi, credo 50 euro la coppia è il giusto, questi sono i prezzi visti su internet.
Per i fregi 15 euro l'uno.
Per i convogliatori 20/30 euro la coppia.
Che dite più o meno possono andare questi prezzi?
