autobloccante...
Albgiu81
Nome: alberto
autobloccante...
Messaggio da Albgiu81 »
ultima invenzione....
utilizzando l'autobloccante dell'alfa 75
Re: autobloccante...
:?: per questo lavoro... già provato??
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
ma si smonta dal cambio della 75 epoi che modifiche vanno fatte per metterlo nel cambio della 500?facci sapere......poi quello stà nel cambio della 75 o nel differenziale?
Albgiu81
Nome: alberto
bisogna rifare tutto 'linvolucro per ospitare i satelliti e piattelli all'interno.
bisogna smontare un cambio della 75 e prelevare il differenziale autobloccante
Vincenzo
Nome: Vincenzo
poi per i semiassi?come si fà?
l'involucro si deve fare nuovo?e poi mettere i satelliti all'interno........ 8-)
Albgiu81, ci potresti spiegare meglio, magari con qualche schema grafico?? :wink:
Luca72
Messaggio da Luca72 »
ma l' alfa 75 non ha il ponte posteriore? quindi il differenziale non e' nel cambio
Albgiu81
Nome: alberto
l'alfa 75 ha il cambio e non attaccato al motore come nelle macchine normali.
era fatto per bilanciare i pesi
poi bisogna modificare i semiassi
quando lo faccio vi faro' vedere le foto.
Albgiu81 ha scritto:l'alfa 75 ha il cambio e non attaccato al motore come nelle macchine normali.
:? :s
Cinquino500gialla
:?: sempre al lavoror è! :?
Albgiu81
Nome: alberto
a settembre ho la gimkana
nell'ultima gimkana con la 126 sono arrivato secondo nella categoria prototipi e ho battuto 126 e 500 con motore 4 cilindri..
adesso l'intento è di vincere con il bicilindrico originale nella categoria prototipi 2 ruote motrici...
per questo sono al lavoro..
poi postero' ,quando iniziero' i lavori ,anche il motore...
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
qst uatobloccante c'interessa... :)
Albgiu81
Nome: alberto
adesso sono fermo per un po' causa lavoro
