sost. gommini supporto cambio
- Piccola Peste
- Nome: Leandro
ho appena acquistato tali gommini e vorrei che qualcuno mi spiegasse le fasi per sostituirli,sarà facile ma prima di cimentarmi preferisco essere illuminato sulle operazioni da fare.grazie per l'aiuto e grazie
.....chi è ricco d'amici è povero di guai.....
- Piccola Peste
- Nome: Leandro
Re: sost. gommini supporto cambio
può essere che nessuno mi voglia aiutare .forzaaaa!!!
il gommino di cui parli è il n°1 (giusto?), allora per cambiare qui gommini devo mettere un crick o un sostegno sotto il cambio(sollevandolo legermente), togliere la staffa n°2 e per togliere la staffa devi mollare i dadi n°5 (che sono quelli che fissano i gommini alla staffa), poi togliere i bulloni n°3, a questo punto la staffa viene via e allora togli i dadi n°4 per togliere i gommini stessi dal cambio
per rimontare devi fare l'operazione inversa lasciando i dadi n°5 da stringere per ultimi per poter ragolare la distanza tra la staffa e il cambio
spero di essere stato chiaro
- Piccola Peste
- Nome: Leandro
non potevi essere piu' chiaro, x la tua disponibilità
- Nome: Enrico
Anch'io devo li devo cambiare Spero di farcela Vi farò sapere
- Nome: Alessandro
E' piuttosto facile, potendo farlo con la vettura sul ponte è addirittura banale.
ALex.
ALex.
