tachimetro......segna di più?!?!?!?!?!?!?!?!
Inviato: 30.03.2009, 14:12
da Cinquinospecial
ciao 5ini, il problema è questo: appena ho comprato il mio cinquino il tachimetro nn funzionava per via del cordino spezzato, per cui lho comprato e montato, chiedendone uno della 500 L (il mio cinquino). Tutto ok, funziona tranquillamente, solo che pensandoci bene, spec con la 1 e 2 qualcosa nn va: di 1 mi segna 40Km/h e di 2 i 60Km/h, il chè mi sembra esagerato. L'unica verifica che ho potuto fare è stata quella di stare dietro ad un'altra macchina che viaggia a 100 Km/h (mio padre...) ed io appresso con il cinquino e mi segna proprio 100Km/h, quindi in teoria funzionerebbe, ma con la 1 e 2 la sensazione è quella di andare più piano di qnto mi segna. Ho provato a fare la stessa prova ma di 1 e di 2 è difficile perchè devo tenere il motore a giri troppo alti e ho paura di fare danni. Aggiungo anche ke sempre a velocità basse (fino ai 70 Km/h), la lancetta oscilla lievemente, pur continuando a segnare la velocità. Da cosa può dipendere? L'unico dato in più che posso darvi è che, se nn ricordo male, il vecchio proprietario mi diceva di aver montato il motore o il cambio della 126 prima serie. Eventualmente da cosa riconosco che si tratta del motore e cambio della 500L e nn di altri modelli di 126 o 500 ?
Re: tachimetro......segna di più?!?!?!?!?!?!?!?!
Inviato: 30.03.2009, 19:02
da Andrea89
Intanto se il motore e il cambio sono 126 e non 500 non devi fare la doppietta, quindi te ne accorgi subito.
Ora non so, ma 40 km/h in prima e 60 km/h in seconda mi sembrano troppi a prescindere, conta che il massimo a cui arriva la TERZA è 60 km/h se il motore è originale della L (della 126 non so, ma non credo comunque che arrivi in seconda ai 60)...
In un altra discussione si parlava di errori di tachimetro, ma in quel caso erano in eccesso... comunque se la trovo posto il collegamento.
Inviato: 30.03.2009, 20:17
da Fulmine69
Secondo me la cosa ideale sarebbe quella di farti prestare un navigatore satellitare, così sai subito la tua velocità
Inviato: 31.03.2009, 16:34
da Cinquinospecial
x andrea89...in effetti i 40 e i 60 sono eccessivi, ma la terza la stacco proprio a 80 e qsto lho verificato. mi sa che nn è il motore 500...anche xkè io sono l' ottavo proprietario....quindi mi sa che qualcuno ha fatto modifiche leggere o cambiato il motore (più di una volta). Forse è merito della marmitta giannini 2-1 ...eh eh eh
! x fulmine69...grazie del consiglio....nn ci avevo affatto pensato...!!! grazie 5ini..!!!
Inviato: 13.07.2009, 9:44
da Zwischengas
Io invece ho un problema diverso ... ho fatto una verifica con il GPS e, a tutte le velocità, la differenza fra la velocità del tachimetro e quella del GPS è di circa 20 km/h
Guardando il tachimetro, vedo che, a macchna ferma, la lettura è 20 km/h, mi viene in mente che l'errore sta nell'impostazione dello strumento
Qualcuno sa dirmi se c'è qualche "specialista di strumenti" che possa sistemare il tutto ?
Inviato: 13.07.2009, 15:37
da Cinquinospecial
ciao, in effetti a tutte le makkine la lancetta non è fissa a "0Km/h", ma a 10 0 20, e solo se superi tale velocità la lancetta si muove infatti andando pianissimo continua a stare ferma. io purtroppo ancora non ho fatto nessuna verifica.....causa incidente....
