Bulbo Temperatura Coppa
Pozze
Nome: nicola
Messaggio da Pozze »
Ciao a tutti.. volevo montare il Bulbo per misurare la temperatura alla coppa dell'olio...
ho recuperato un cruscotto LADA NIVA pero' non so che bulbo montare ??
sopratutto con che passo fare il filetto del bulbo .....
a giorni il mio meccanico chiudera' il motore e relativa coppa.. sarebbe corretto fare il filetto adesso.. e poi riempire di olio......
Grazie Pozze
Cinquino500gialla
Re: Bulbo Temperatura Coppa
se usaste il tasto cerca certamente evitereste domande ed argomenti che già sono stati trattati.
dai un okkiata.
http://www.500forum.it/motore-f41/bulbo ... emperatura olio
Pozze
Nome: nicola
Ciao, avevo dato un okkiata alla discussione.. l'avevo gia trovata.. solamente che non ha risposto alla mia domanda...
e' compatibile cruscotto lada Niva ??
Cinquino500gialla
beh non ho trovato nessun tuo acccenno nel link del post datoti la prossima volta prova ad inserire direttamente invece di aprire un altro post, quindi non capisco chi ti doveva rispondere.
Cmq per chiuderla qui ti dico la mia, i manometri lada niva sono di concezione veglia quindi in teoria con quel tipo di trasduttore di temperatura dovrebbero funzionare, quelli che dan problemi che hanno bisogno il suo trasdutore sono i jaeger che funzionano a rovescio da quello che ho sentito. Contento?
Pozze
Nome: nicola
Scusami cinquino500gialla non volevo assolutamtente indispettirti .
Non riuscivo a capire se potevo utilizzarli come i vari strumenti che recuperi normalmente .
Hai pienamente chiarito i miei dubbi dandomi le certezze che volevo .
Scusami ancora per l'insistenza..
Grazie Pozze
Cinquino500gialla
nessun indispettimento, è solo che è inutile aprire altri post quando ci sono già dei post aperti sull'argomento, non ho assolutamente nulla con te, ma sai sei il primo che mi è capitato sotto quindi dovevo un pò ammonirti per questo, bastava usare semplicemente il tasto cerca il forum è ben fornito di questi argomenti quindi ti saresti tolto il dubbio subito leggendo un paio di post di altre persone già sull'argomento. tranquillo non c'è nulla :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
