sulla testa,c'è un forellino
Ciao a tutti,stamattina guardando il mio motore,650 testa panda,appena acceso ho notato che appena sotto il collettore di scarico ,sulla testa,c'è un forellino dal quale esce a pressione fumo e olio.Cos'è successo?
- Mauro695ss
Re: AIUTO...sulla testa,c'è un forellino
si è spaccata, un classico delle testate panda...
Ma il fumo esce da un foro che penso ci fosse in origine,a cosa serve?
- Mauro695ss
dipende quale foro...
ho tolto il gancio che ferma il cofano posteriore e abbassandomi sotto il collettore di scarico cè un forellino 2-3 mm praticamente sporca sopra il supporto motore dove cè la molla.
- Mauro695ss
purtroppo temo proprio che si tratti di una crepa... cmq cosi senza vederla è difficile dirlo con certezza, falla vedere dal meccanico...
- Urka
- Nome: Andrea
........ti ho cambiato il titolo del topic, perchè come da regolamnto il tipolo "aiuto" è troppo generico....
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
fai una foto per far capire meglio il problema
- Cinquino500gialla
forse potrei sbaglairmi non è che si è rotta la guarnizione della testa e gòli sfiata il dado che unisce il carte con la testa quello forato?
come foto segue!!!!
come foto segue!!!!
- Mauro695ss
cinquino, potrebbe anche essere...
Mi ha detto che quasi sicuramente è la guarnizione di testa,...piuttosto della crepa ,,speriamo.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Buonasera a tutti,
se hai l'attrezzatura,prova a misurare le compressione cilindri,dopo eventualmente smonti la testata.
Lunedi smonterò e vi farò sapere,ma perchè si brucia la guarnizione di testa? quali possono essere i motivi?
ciao franco, scusami e la prima volta ke ti succede?ho ti e successo qualcke altra volta?
Si è la prima volta il motore ha 4000km diciamo che ero un pò preoccupato e ti hi contattato in privato, pensavo da ignorante in materia, si fosse crepata la testa.
