...che frizione montate...
Inviato: 20.03.2009, 13:22
da Tanokart
Salve raga...l'ho postato qui nelle elaborazioni motore....anche se è un organi di trasmissione del moto....
Come alcuni di voi sanno....sto facendo un motore 700cc con testa sdoppiata autocostruita....
http://www.500forum.it/motore-f41/two-e ... t5077.html
E ora dovevo scegliere la frizione....
Voi che frizione montate sui vostri motori...più e mono spinti e con che risultati?????
Che tiraggio avete sul piano del volano???
Re: ...che frizione montate...
Inviato: 20.03.2009, 13:25
da Giuliano500
ciao, io monto frezzione spingidisco e cuscinetto spingidisco del 126 bis...mi trovo abbastanza bene, sembra di guidare una machina recente... :? :?
Inviato: 20.03.2009, 17:08
da Tanokart
Giuliano500 ha scritto:ciao, io monto frezzione spingidisco e cuscinetto spingidisco del 126 bis...mi trovo abbastanza bene, sembra di guidare una machina recente... :? :?
ma qnt giri tira???
Inviato: 20.03.2009, 17:41
da Tony84
Tano io penso che una buona valeo del 126 bis, già provvista di parastrappia sia un'ottima frizione...Montare una frizione con i pattini in rame tipo competizione, sicuramente eviterai che il disco scivoli cambiando allegri, però per un uso stradale penso che sia sprecata oltre il fatto che hanno molto carico, e la guida diventa molto fastidiosa e dura poco....
Inviato: 20.03.2009, 18:06
da Tanokart
Tony84 ha scritto:Tano io penso che una buona valeo del 126 bis, già provvista di parastrappia sia un'ottima frizione...Montare una frizione con i pattini in rame tipo competizione, sicuramente eviterai che il disco scivoli cambiando allegri, però per un uso stradale penso che sia sprecata oltre il fatto che hanno molto carico, e la guida diventa molto fastidiosa e dura poco....
io sto facendo qst ricerca perchè io cambio allegro...:)
Inviato: 20.03.2009, 18:17
da Titta500
io ho montato quella della 127 sport
Inviato: 20.03.2009, 18:24
da Tanokart
Titta500 ha scritto:io ho montato quella della 127 sport
anche io avevo pensato a quella....170mm di diametro??? che marca???
