Motorino tergicristallo due velocità
- 26gianni54
- Nome: Gianni
Re: Motorino tergicristallo due velocità
Ecco una prova video fatta su Fiat 500 in strada, prima che qualcuno mi critichi ho fatto funzionare i tergicristalli a secco con vetri ben puliti e solo per il momentaneo movimento di dimostrazione del funzionamento.
link: https://youtu.be/kwY2kWUcZzo
GETTA IL TUO OROLOGIO E SARAI LIBERO
- 26gianni54
- Nome: Gianni
Nei prossimi giorni procederò alla sistemazione definitiva del cablaggio
qui era nel momento della prova e poi la sistemazione povvisoria (notare l'isolazione tramite cameradaria di una mtb.....)
Complimenti ancora, ottimo lavoro e grande capacità
- 26gianni54
- Nome: Gianni
preparerò la spina 4 contatti da inserire nella presa del cablaggio esistente, cercherò dei fili con i colori più simili per facilitare il posizionamento in caso di smontaggio e rimontaggio, farò una staffa per fissare il relè e penso che la fisserò al bullone libero (l'altro e occupato dall'occhiello della massa) che fissa il telaio del motorino tergicristallo
- 26gianni54
- Nome: Gianni
- Nome: Roberto
Gran bel lavoro, complimenti
- 26gianni54
- Nome: Gianni
- 26gianni54
- Nome: Gianni
MISSIONE COMPIUTA; CABLAGGIO TERMINATO.......
- 26gianni54
- Nome: Gianni
Sono soddisfatto!
Ho usato dei morsetti a sgancio rapido per i collegamenti al motorino, così in caso di smontaggio tutto verrà facilitato.
Se si vuole ritornare al motorino della 500 basta staccare la spina dl cablaggio originale, togliere il relè, staccare i fili dei morsetti a sgancio rapido, smontare tutto l'insieme del tergicristallo , togliere i tre bulloni che fissano il motorino Peugeot (i bulloni sono quelli originali che fissavano il motorino 500) e tutto e pronto per ritornare all'origine, si toglie il commutatore e si rimette l'interuttore originale con i suoi 4 fili.
Ripeto, sono soddisfatto e se questo lavoro aiuterà qualcuno, sarò "doppiamente soddisfatto"
- 26gianni54
- Nome: Gianni
Salve ragazzi,
volevo aggiornarvi su questo lavoro e dirvi che tutto va ancora bene (non ho dovuto usarlo molte volte) ma quando è servito il tutto funzionava regolarmente.
Per cui a distanza di quasi un anno mi sento di consigliarlo a chi interessa.
Auguroni di un Buon 2023 a tutti!
- Nome: Domenico
Veramente un gran bel lavoro. Eccellente!!!!
- 26gianni54
- Nome: Gianni
- 26gianni54
- Nome: Gianni
COL SENNO DEL POI........
mi sono accorto riguardando il VIDEO a pag.6 come sia tutto così semplice da spiegare a oggi il funzionamento:
arrivavano dal motorino tre fili, celeste-marrone-giallo e io con il positivo toccavo prima il marrone e ottenevo la prima velocità, poi il celeste e ottenevo la seconda velocità, fino a qui tutto giusto, poi avrei dovuto non usare più il positivo ma toccare il marrone con il giallo per ottenere il ritorno spazzole SENZA NESSUNA SFIAMMATA.
Ovviamente il tutto era possibile dal positivo che arrivava DIRETTAMENTE al motorino il quale alimentava la pista interna e per mezzo del filo giallo con il marrone portava al ritorno spazzole (interrompendo il contatto sulla pista interna).
Hai risolto....
Ma il relè lo hai lasciato?
- 26gianni54
- Nome: Gianni
Ciao Atomo, certo che ho lasciato il relè, e mi meraviglio che ancora me lo chiedi, a pagina precedente (pag.8) ho fatto vedere come dovrebbero essere i collegamenti e che tipo di commando servirebbe, senza relè non posso collegare i due contatti (prima velocità e ritorno spazzole) senza che il positivo interferisca!
