filtro conico in spugna?
- Dimebag
ciao a tutti
ho una r del '75 con carburatore da 28 e scarico identico all'originale ma con 2 uscite,volevo montare un filtro come questo
http://cgi.ebay.it/FILTRO-ARIA-SPORTIVO ... 240%3A1309
ci sono controindicazioni?io lo monterei principalmente per migliorare il rombo(memore di quanto accadeva con la vespa...)funzionerà?
Re: filtro conico in spugna?
si che funziona, devi semplicemente fissarlo direttamente alla curva del carburatore
io ho visto anche il filtro della 500 direttamente alla curva, esteticamente non era il massimo ma funzionava, questo almeno è carino da vedersi
- M@rco
Ciao Anch'io ho montato il filtro in spugna non so se mi rende di più sicuramente non ho avuto controindicazioni
- Dimebag
io non lo monterei per la resa,so bene che ci vuole ben altro per tirar fuori cavalli...
a me interessa solo il discorso affidabilità e "suono",sull'affidabilità credo che andrei sul sicuro,sul risultato sonoro non so
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ciao dime.....sicuramente farà un bel rombo...devi solo prendere la misura del diametro del bocchettone della curva del carburatore...e comprare il filtro con lo stesso diametro d'attacco....spero m'hai capito...Dimebag ha scritto:io non lo monterei per la resa,so bene che ci vuole ben altro per tirar fuori cavalli...
E poi sicuramente...dovrai ingrassare un pò la carb....
- Dimebag
sul montaggio non ci son problemi,sulla carburazione invece...devo regolare solo la vite dell'aria(chiudendola?) o devo proprio mettere mano ai getti?Tanokart ha scritto:Ciao dime.....sicuramente farà un bel rombo...devi solo prendere la misura del diametro del bocchettone della curva del carburatore...e comprare il filtro con lo stesso diametro d'attacco....spero m'hai capito...Dimebag ha scritto:io non lo monterei per la resa,so bene che ci vuole ben altro per tirar fuori cavalli...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
mi sà che dv mettere anche un getto di max più grandicelloDimebag ha scritto:sul montaggio non ci son problemi,sulla carburazione invece...devo regolare solo la vite dell'aria(chiudendola?) o devo proprio mettere mano ai getti?Tanokart ha scritto:Ciao dime.....sicuramente farà un bel rombo...devi solo prendere la misura del diametro del bocchettone della curva del carburatore...e comprare il filtro con lo stesso diametro d'attacco....spero m'hai capito...Dimebag ha scritto:io non lo monterei per la resa,so bene che ci vuole ben altro per tirar fuori cavalli...
- Santo
- Nome: Davide
Ciao M@rco,che misura è il filtro che monti? A me serve uguale;ma tra il filtro ed il manicotto hai iserito un tubo rigido all'interno?M@rco ha scritto:Ciao Anch'io ho montato il filtro in spugna non so se mi rende di più sicuramente non ho avuto controindicazioni
695SSaluti!!
- M@rco
Per la misura non so dirti, sono andato da un ricambista e tra quelli che aveva ho preso quello più economico e che ci stava giusto, per montarlo ho semplicemente inserito il tubo del colettore senza manicotti usando i spessori in gomma in dotazione al filtro, per supportarlo se guardi bene c'è una molla che lo collega con il carter.Santo ha scritto:Ciao M@rco,che misura è il filtro che monti? A me serve uguale;ma tra il filtro ed il manicotto hai iserito un tubo rigido all'interno?M@rco ha scritto:Ciao Anch'io ho montato il filtro in spugna non so se mi rende di più sicuramente non ho avuto controindicazioni
- Santo
- Nome: Davide
Ok Grazie 1000,la molla non la individuo,la foto è piccolina.....
695SSaluti!!
