Adesivi fiat 500
- Roky290
Adesivi fiat 500
chi mi sa dire dove andavano posizionati originariamente e precisa la posizione questi adesivi,intendo la posizione e non il luogo
- Roky290
Re: ADESIVI 500
Ecco la foto
Re: ADESIVI 500
la scritta verde che riporta officine Pisa va posta sul crik, la scritta gialla va posta sul regolatore di minimo cioè quella scattolina nera che rimane nel vano motore in alto a sx, la scritta blu è posta sulla scattola del filtro dellaria del motore rivolta verso il cofano in modo che aprendolo la si può leggere, l'adesivo trasparente con le velocità max di rodaggio viene posta sul parabrezza davanti al posto di guida nell'angolo in basso, il cartoncino viene legato al mazzo di chiavi dell'accensione, quello rosso che riporta "prima di staccare ecc ecc" viene messo sul cofano motore all'interno circa a metà come altezza e sul lato sx, spero di non sbagliarmi
- Roky290
Re: ADESIVI 500
Grazie mille per l'aiuto ma quello che non ho capito era ed è rimasto quello giallo
- Norcinig
Re: ADESIVI 500
ADESIVO VETROFANIA VELOCITÀ DI RODAGGIO da applicare sul parabrezza in basso a sinistra interno
ADESIVO ROSSO "ATTENZIONE" da applicare sul cofano posteriore all'interno
ADESIVO BLU "FILTRO ARIA A SECCO" da applicare su filtro aria
ADESIVO GIALLO da applicare su regolatore di tensione posto dietro il filtro dell'aria su paratia motore
ADESIVO VERDE "OFFICINE MARINA DI PISA" da applicare sul cric
CARTONCINO "OLIO FIAT" da appendere sotto lo specchietto retrovisore
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Re: ADESIVI 500
scusate,
dove si acquistano?
io li ho trovati su e-bay ma senza il cartoncino.
grazie
dove si acquistano?
grazie
- Roky290
Re: ADESIVI 500
Io li ho acquistati da un mio amico cqm se vuoi posso comprarteli e spedirteli
Re: ADESIVI 500
Veramente io avrei dei dubbi sul cartoncino dell'olio. La mia F ottobulloni del '65 ce l'ha legato al tirante dell'acceleratore a mano, e sono sicuro che è il suo originale messo in Fiat.
- Nome: Andrea
Re: ADESIVI 500
Su questo temo sia difficile ricavare informazioni univoche, anche perché essendo una cosa appesa può darsi che ciascuno la mettesse come più gli aggradava o pareva (probabilmente anche "in fabbrica").Fede1993 ha scritto:Veramente io avrei dei dubbi sul cartoncino dell'olio. La mia F ottobulloni del '65 ce l'ha legato al tirante dell'acceleratore a mano, e sono sicuro che è il suo originale messo in Fiat.
Adesivi fiat 500
Ragazzi che ne dite di postare foto della posizione in cui vanno fissati tutti gli adesivi della 500?....cosi se a qualcuno "tipo me" va di metterli....sa dove vanno posizionati...ihihih
Grazie in anticipo...aspetto numerose foto....
- Luca Bartoletti 62
- Nome: Luca Bartoletti
Re: Adesivi fiat 500
ciao, anche se un po in ritardo credo che tu ti riferisca all'adesivo velocita in rodaggio da attaccare dentro il parabrezza in basso a sinistra (per la guida a destra penso vada in basso a destra), l'adesivo per il crik che va attaccato circa a metà stelo, l'adesivo per il filtro aria nel bussolotto del filtro, l'adesivo rosso che avverte di staccare il tubo dal serbatoio in caso di smontaggio pompa della benzina all'interno del cofano in alto a sinstra in verticale, leggibile da destra e l'adesivo per il regolatore della dinamo va attaccato al centro del coperchio regolatore, il cartellino per il rodaggio, attaccato con un filo di spago bianco allo specchietto o al pomello del gas a mano....se vuoi posso mettere alcune foto
Eh ma lui mi pare che abbia una Lusso... Bisogna vedere se è già di quelle senza antirombo sul cofano. Se non ha l'antirombo, l'adesivo va in orizzontale appena sotto la nervatura del cofano sotto alla griglia sinistra.
grazie fede per la precisazione
- Calimero
- Lorix500
si si su una L del '71 come vanno applicati?? avete foto gentilmente?
