Ciao a tutti...ho un problema con il finestrino del lato guida...praticamente quando lo abbasso si blocca e devo forzare molto, poi scende fino a metà dove praticamente si abbassa da solo (anche senza girare la manovella) fino quasi alla fine, dove si abbassa solo la parte posteriore(quella dal lato della serratura) mentre quella anteriore non va completamente giù!!...secondo voi cosa può essere??...le guide o la macchinetta per alzare i vetri??
ciao ciao atutti e grazzzzie
