e questi cerchi?
- Mauro.En
e questi cerchi?
qualcuno mi sa dare notizie su questi cerchi? che valore hanno? si trovano in giro? grazie
- Titta500
Re: e questi cerchi?
sono dei CMR da 12 x canale 3.5 o al max 4.
sono uguali ai miei e confermo Titta CMR da 12x4
- Emilio500D
- Nome: Emilio
...sono cm i miei soltanto che quelli che ho io hanno il canale da 4,5
- Mauro.En
per montare questi cerchi, c'è il rischio che la ruota tocca ola carrozzeria della macchina quanto si sterza?
si si toccano sia quando sterzi che anche mentre mollegia, infatti se noti nella foto messa da te si vedono i bordini piegati e questo lo devi fare anche al posteriore
per non toccare devi mettere quelli con canale da 3.5 o quelli con la campanatura interna, quindi non sporgono verso l'esterno ma restano come gli originali
- Mauro.En
scusate la mia ignoranza, ma potreste essere più chiari? cosa vuol dire 12 e cosa vuol dire 3.5 o 4. cosa si intende per campanatura interna? Volendo montare un cerchi in lega nella 500 cosa mi consigliate senza dover fare lavori di carrozzeria?
grazie per la pazienza
allora 12 è il diametro, 3.5/4 ecc. è il canale cioè la larghezza dall'esterno all'interno e la campanatura è la parte che sporge dal tamburo sia internamente che esternamente
forse riesco a farmi capire meglio con la foto
- Titta500
ecco a voi
che figuraccia mi hai fatto fare
scherzo......., ottima illustrazione Titta500, la mia spiegazione era un pocchino casereccia
- Titta500
sono un patito per i cerchi...
sei un GRANDE
- Cinquino500gialla
grande veramente ste cose non le sò nemmeno io che li faccio i cerchi!
o meglio le sò ma per conoscenze personali altro che ingegneria bravo titta.
- Titta500
- Mauro.En
sono rimasto a bocca aperta, non pensavo di fare uscire una relazione sui cerchi cosi dettagliata. grazie tante anche a Giampy, la sua spiegazione era breve ma chiara. Titta500 grazie, penso di non avere più dubbi.
