pistoni da 25 compressione
Mino.Andretta
Nome: mino
Messaggio da Mino.Andretta »
Salve a tutti devo comprare le bielle per pistoni da 25 di compressione,ma essendo che posseggo quattro bielle 127 sport,chiedo taglio le canne? oppure passo alle 130? Grazie del vostro aiuto come al solito.
Skitikkio
Nome: Salvatore
Re: pistoni da 25 compressione
Messaggio da Skitikkio »
tagli le canne? :-( devi calcolare che tra interasse biella e pistone devi raggiungere quota 158mm facendo 2 conti 120+25= 145 ovvero devi abbassare tutto di 1,3 cm
non poki considerando che devi modificare i convogliatori non immagino come.......
aste cilindri ecc ecc non fai prima cn bielle 130?
il problema è trovarle
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Giaci 86
Messaggio da Giaci 86 »
le bielle si trovano non mi ricordo di preciso di quale mezzo siano
ad un mercatino ne ho sentito parlare
cosa significa 25 di compressione? :wink:
Mino.Andretta
Nome: mino
da 25 significa tra spinotto e cielo (credo) a trovarle le ho trovate da gozzoli ma tiene varie alternative di peso e ogni 100 grammi varia di 100 euro quindi ho bisogno di sapere anche il peso addirittura a 180€ ma il peso?
Mino.Andretta
Nome: mino
Ecco quello che tiene gozzoli,47,13 attacco albero- lunghezza 130 mm-attacco spinotto 20,mm peso kg 450
prezzo 180,00 € ma quello che dubito e il peso che ne pensate?
Giaci 86
più leggere sono meglio è, dipende cosa ne fai con quel motore
Mino.Andretta
Nome: mino
niente di particolare stradale.
Skitikkio
Nome: Salvatore
per gozzoli il prezzo lo intende per solo una biella :? :roll:
meno pesano piu' costano perche meno peso significa ''erogare piu potenza''
W.L.F. E IL 5INO
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
metti bielle da 130, per 290 euro una coppia di bielle le prendi su ebay, urcasr le ha gia prese, ne abbiamo gia parlato, io le ho prese da 124..ciao
Urka
Messaggio da Urka »
confermo quello detto da giuliano....290€ ad h rovesciato in acciaio da 130mm per un'elaborazione stradale, mentre per le bielle d 120mm che poi spesso le rettifiche usano barenare a 118mm il tutto ti và a 143mm ti viene un motore molto basso e sei costretto a modificare il carter ventola e poi avrai anche il collettore scarico lato cilindro 2 che ti tocca sul basamento dove si attacca il cambio :s
Mino.Andretta
Nome: mino
Infatti ho gia contattato il venditore ma ancora dere rispondere il mio messaggio inviato quindi se combino credo di aver fatto terno a lotto non le devo neanche alleggerire Urkars mi sapresti dire quanto pesano? grazie della v/s collaborazione.
Urka
Messaggio da Urka »
le bielle 130mm derivazione fiat alleggerite peso 460gr
le bielle 130mm H rovesciato in acciaio peso 405gr
le bielle 120mm derivazione fiat alleggerite 420gr
le bielle 118mm H rovesciato in acciaio 375gr
Skitikkio
Nome: Salvatore
Urca e se vai a guardare bene c'e ne stanno ad H anke da 363 grammi quelle pero costano un pokino di piu' :mrgreen:
W.L.F. E IL 5INO
Mino.Andretta
Nome: mino
di piu quanto?
Skitikkio
Nome: Salvatore
300 cadauna
W.L.F. E IL 5INO
