Carburatore fiat 126bis
Viskione
Messaggio da Viskione »
Ciao ragazzi!!
Mi sapete dire che misura e il carburatore della fiat 126bis? e se è possibile montarlo sulla 500, con motore 126...l'ho pagato 40 eurini, vi sembra un furto?
Grazie mille..
M@rco
Re: Carburatore fiat 126bis
Messaggio da M@rco »
Il carburatore della 126 bis ha la stessa base del panda 30 devi comperarti il colettore per la testa della 126. Mi spiace ma non mi sembra un gande affare anche perchè non è un buon carburatore.
Ciao :sad:
Viskione
Grazie...allora montero il 28....
Zaraevo
Messaggio da Zaraevo »
se non sbaglio è uguale a quello sdel panda 30 e non credo sia proprio uno schifo...molti lo usano...
M@rco
è uno dei 4 carburatori per collettore panda 30 cho ho, sicuramente è migliore del 28 perchè è un doppio corpo ma non mi sono trovato bene, dico che se compri il collettore (io ho un ottimo collettore comperato da Zaraevo) ti conviene andare a uno sfascio e comperarti un carb. penda 30 con 10€ mi raccomando Weber non solex.
Zaraevo
fai fatica a trovarlo ...almeno dalle mie parti... hanno finito tutto...
Torna a “ALIMENTAZIONE”
