pressione Pompa meccanica?
- Nome: Antonio
- Il Mio Garage: Fiat 500
Salve a tutti per mia semplice curiosita' volevo chiedere se qualcuno conosceva che pressione in bar ha la pompa meccanica della benzina delle nostre 500, minima e massima. Grazie
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: pressione Pompa meccanica?
La pressione della pompa dell'olio di serie è : 2,5-3,2 Kb/cmq
- Urka
- Nome: Andrea
Macorattivi ha scritto:La pressione della pompa dell'olio di serie è : 2,5-3,2 Kb/cmq
...scusa l'ignoranza ma: 2,5-3,2 Kb/cmq o volevi dire Kg/cmq ?? di nuovo scusa se ho detto una castroneria......e ma la Pierbur non spinge a 0.25??
- Marco.vitt
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Bulldog parla della pompa della benzina mentre Vinz di quella dell'olio..
- Urka
- Nome: Andrea
ok..ora ci capisco qualcosa...grazie, non avevo notato la differenza
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Scusate, ho capito male, mi sono fatto ingannare dal fatto che ultimamente sto pensando alla pompa dell'olio elettrica e quindi mentalmente penso solo all'olio, la benzina è da tempo che per me viaggia grazie ad una pompa elettrica.
- Nome: Antonio
Ciao a tutti quindi la pressione della pompa benzina non e' dichiarata? Credo che la misurero' con un manometro misurando a bassi regimi e alti del motore.
- Urka
- Nome: Andrea
io un dato non ce l'ho, ma se facciamo un ragionamento al contrario la pierburg pompa a 0.25bar, mentre la red facet si monta con il regolatore di pressione sempre a 0,25, quindi.......bulldog ha scritto:Ciao a tutti quindi la pressione della pompa benzina non e' dichiarata? Credo che la misurero' con un manometro misurando a bassi regimi e alti del motore.
- Nome: Antonio
Scusa la mia ignoranza quindi......? dici che anche quella meccanica lavora a 0,25 ? solo che non a pressione costante dato che quella meccanica lavora in base a come gira il motore,giusto? Intendevi questo
E se posso dire la mia in merito con la pompa originale ad alti regimi il motore "mura" cosa che io xsonalmente ho constatato che all'epoca cioè una 30ina d'anni fa avevo installato una pompa benzina elettrica della mini e allungava di molto gli alti rergimi, sempre con lo stesso carburatore.
- Urka
- Nome: Andrea
confermo...e comunque non è da sottovalutare l'esperienza di Mauriziobulldog ha scritto:Scusa la mia ignoranza quindi......? dici che anche quella meccanica lavora a 0,25 ? solo che non a pressione costante dato che quella meccanica lavora in base a come gira il motore,giusto? Intendevi questo
