Pagina 1 di 2
quale bobina
Inviato: 27.01.2009, 18:44
da Luigi57
Salve a tutti, mi sono chiesto avendo un amico demolitore quale bobina e meglio mettere
nel mio 650 elaborato; attualmente ho quella del panda trenta, con l'aggiunta di una centralina capacitiva comperata su Ebay, senza che mi soddisfi più di tanto.
Mi chiedevo se era possibile mettere altri tipi di bobina, per rendere al meglio l'accensione.
Re: quale bobina
Inviato: 12.02.2009, 19:56
da Ale
Be io su tutte le mie 500 ho messo su la bobina della panda 30 e ti diro' che sono una bomba!!!
Re: quale bobina
Inviato: 12.02.2009, 20:37
da Cinquino500gialla
cmq se ne è parlato in vari post, io ho preso quella della punto dove ci sono due bobbine a due uscite
Re: quale bobina
Inviato: 18.02.2009, 11:55
da Piter
la bobbina della punto si monta come quella della panda?
Re: quale bobina
Inviato: 19.02.2009, 8:24
si esattamente è anche uguale come forma.
Re: quale bobina
Inviato: 01.03.2009, 19:33
da Gazzfab
IO non userei quelle della panda 30
A me hanno smepre durato zero
Però ricordati che come affidabilità l'originale della 500 è unica!!!Io dopo averne bruciate parecchie mi son rotto e sono tornato all'originale
meglio mezzo cavallo in meno ma che duri in eterno.
cmq confermo che quelle dei motori Fire sono ottime
Re: quale bobina
Inviato: 02.03.2009, 16:22
da Ryan
concordo con gazzfab io ho quando si è guastata l' originale ne ho montata una che assomiglia a quella di panda 30 nella forma ma ha un uscita come l' originale e va benissimo
Re: quale bobina
Inviato: 07.03.2009, 15:00
da Gazzfab
esatto quella è un'altro tipo ancora
Secondo me le uniche che si bruciano sono quelle del panda
Re: quale bobina
Inviato: 07.03.2009, 22:09
da Ryan
si se ti va bene durano un paio di mesi, altrimenti ne bruci una alla settimana....
e poi son migliori le puntine...
Re: quale bobina
Inviato: 09.03.2009, 12:10
da Luigi57
Ho un problema, devo cambiare le mollette che si trovano all'interno dello spinterogeno del panda 30; sapete indicarmi dove le posso reperire.
Grazie Luigi
Re: quale bobina
Inviato: 09.03.2009, 13:26
da Pi69
luigi, mi sa che nuove non le trovi, prova a chiedere a qualche amico che risolvi prima
Re: quale bobina
Inviato: 09.03.2009, 14:06
da Gazzfab
perchè devi sostituirle??
Cerca un'altro spinterogeno, è ugual a quello del 126
Re: quale bobina
Inviato: 09.03.2009, 20:07
da Abarth695SS
Re: quale bobina
Inviato: 09.03.2009, 21:09
da Pi69
anchio uso quella della punto e confermo che necessita di accensione elettronica
Re: quale bobina
Inviato: 09.03.2009, 22:10
accensione elettrica o elettronica chiariamo questi dubbi a cosa vi riferite?
