quale bobina
quale bobina
Salve a tutti, mi sono chiesto avendo un amico demolitore quale bobina e meglio mettere
nel mio 650 elaborato; attualmente ho quella del panda trenta, con l'aggiunta di una centralina capacitiva comperata su Ebay, senza che mi soddisfi più di tanto.
Mi chiedevo se era possibile mettere altri tipi di bobina, per rendere al meglio l'accensione.
- Ale
- Nome: Ale
Re: quale bobina
Be io su tutte le mie 500 ho messo su la bobina della panda 30 e ti diro' che sono una bomba!!!
- Cinquino500gialla
Re: quale bobina
cmq se ne è parlato in vari post, io ho preso quella della punto dove ci sono due bobbine a due uscite
- Piter
- Nome: Piter
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: quale bobina
la bobbina della punto si monta come quella della panda?
- Cinquino500gialla
- Gazzfab
Re: quale bobina
IO non userei quelle della panda 30 A me hanno smepre durato zero
Però ricordati che come affidabilità l'originale della 500 è unica!!!Io dopo averne bruciate parecchie mi son rotto e sono tornato all'originale meglio mezzo cavallo in meno ma che duri in eterno.
cmq confermo che quelle dei motori Fire sono ottime
sotto la mia 500!!!!
- Ryan
- Nome: Riccardo
Re: quale bobina
concordo con gazzfab io ho quando si è guastata l' originale ne ho montata una che assomiglia a quella di panda 30 nella forma ma ha un uscita come l' originale e va benissimo
- Gazzfab
Re: quale bobina
esatto quella è un'altro tipo ancora
Secondo me le uniche che si bruciano sono quelle del panda
- Ryan
- Nome: Riccardo
Re: quale bobina
si se ti va bene durano un paio di mesi, altrimenti ne bruci una alla settimana....
e poi son migliori le puntine...
Re: quale bobina
Ho un problema, devo cambiare le mollette che si trovano all'interno dello spinterogeno del panda 30; sapete indicarmi dove le posso reperire.
Grazie Luigi
Grazie Luigi
- Nome: .
Re: quale bobina
luigi, mi sa che nuove non le trovi, prova a chiedere a qualche amico che risolvi prima
- Gazzfab
Re: quale bobina
perchè devi sostituirle??
Cerca un'altro spinterogeno, è ugual a quello del 126
Re: quale bobina
ragà la bobina della punto va usata solo con l"accensione elettronica nn con l"accensione a puntine, xkè questa bobina e + potente e neanche 2 giorni finiscono le puntine.cmq se viene usata con l"accensione elettrica e fantastica,io nn ho avuto mai problem con questa bobina...
- Nome: .
Re: quale bobina
anchio uso quella della punto e confermo che necessita di accensione elettronica
- Cinquino500gialla
Re: quale bobina
accensione elettrica o elettronica chiariamo questi dubbi a cosa vi riferite?abarth695SS ha scritto:ragà la bobina della punto va usata solo con l"accensione elettronica nn con l"accensione a puntine, xkè questa bobina e + potente e neanche 2 giorni finiscono le puntine.cmq se viene usata con l"accensione elettrica e fantastica,io nn ho avuto mai problem con questa bobina...
