cannette
Enzo
Nome: enzo
cannette
Messaggio da Enzo »
Sto rimontando un motore della R con le famose cannette e mi chiedevo se e' stato inventata una pinza o altro utensile per comprimerle comodamente.
La rettifica mi ha cambiato i pistoni e maggiorato i cilindri ma i suoi non sembrano rovinati cosa dite?
Re: cannette
tienili pure.....io non butto via mai nulla!!!
M@rco
Re: cannette
Messaggio da M@rco »
mi sai dire dove hai comperato quelle "famose" cannette?
Ciao Grazie
Re: cannette
penso Capasso...
Zaraevo
Re: cannette
Messaggio da Zaraevo »
se vi interessano le ho anch'io...comunque si riesce a smontarle anche con una semplice pinza però bisogna metterci della stoffa in mezzo ...
Enzo
Nome: enzo
Re: cannette
Messaggio da Enzo »
Titta500 ha scritto:penso Capasso...
esatto
Attyx
Re: cannette
Messaggio da Attyx »
dove le posso reperire a un buon prezzo?
Ho una testata panda. Lascio l ecannucce di fabrica oppure le tolgo? voi che dite? :wink:
Attyx (",).... Evviva la MUCCA e che Dio la BENEDUCCA !!!
Zaraevo
Re: cannette
bisogna lavorare la testa x montare le cannucce elastiche...io posso fare entrambi le cose...
Urka
Re: cannette
Messaggio da Urka »
Zaraevo ha scritto:bisogna lavorare la testa x montare le cannucce elastiche...io posso fare entrambi le cose...
.....sarei molto contento , ma penso di parlare a nome di tutto il forum, che di tanto in tanto invece di effettuare vendite per corrispondenza fossi dei "nostri", per delucidarci delle tecniche di costruzione dei pezzi da te commercializzati su questo forum oppure il perche di certe modifiche invece che altre.....quindi ti invito ad essere un pò più "famiglia" in questo forum e non solo a senso unico.....grazie :s
Zaraevo
Re: cannette
e cosa dovrei fare? se uno vuole farsi la testa scaricate come le mie non fà altro che tagliare le testate e rifinirle con una molla a disco...questo è il vecchio sistema...non c'è nessun senso unico...
Cinquino500gialla
Re: cannette
Zaraevo ha scritto:e cosa dovrei fare? se uno vuole farsi la testa scaricate come le mie non fà altro che tagliare le testate e rifinirle con una molla a disco...questo è il vecchio sistema...non c'è nessun senso unico...
penso che l'amico urka si riferisca al fatto di non limitare i tuoi inserimenti in messaggi proponendo la tua persona, ma il tuo intervento come persona competente. :?
Cinquino500gialla
Re: cannette
omissis con dettagli, certo, che se si eseguono lavori con il cnc, non tutti potranno fare un fai da te.
Zaraevo
Re: cannette
come posso fare a spiegare certe scelte o l'utilizzo di certe tolleranze se magari si può conoscere la materia in modo relativa?dovrei fare la storia di ogni prodotto i pro e i contro, e magari mettere anche 2 misure per il fai da te...i
Attyx
Re: cannette
Ecco la mia lavorazione. cmq avevo solo chiesto dove poter reperire le cannette con le molle.
Zaraevo
Re: cannette
va bene anche così, quella che è sulla mia 500 è stata fatta così,ma è un lavoro un pò lunga e bisogna avere tanta pazienza...
