Miglior carburatore per testata panda 30
Alessio
Messaggio da Alessio »
ciao ragazzi..... è un po' che sono assente dal forum ma la 500 è sempre ok!
Ho intenzione di montare la testata del panda 30 sul mio motore:
monoblocco 650, pistoni e cilindri 77,4, volano 5kg., cammes lavazza 38-72 ecc....
che carburatore ci abbino? penso che l'originale panda 30 non sia il max se metto i condotti sdoppiati....
Ora monto testa 126 con valvole 35,5-30 e carburatore fzd 32-28!
Grazie a tutti quelli che mi daranno un consiglio!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Sasacs.80
Nome: Salvatore
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Miglior carburatore per testata panda 30
Messaggio da Sasacs.80 »
Ciao secondo me dovrebbe andare bene anche se hai ragione che non sia il max pero e' pur sempre un doppio corpo, altrimenti un bel doppio corpo della fulvia ma dovrai stituire il collettore con una spesa non idifferente ci aggiriamo sui 100 euri euro piu euro meno :wowo!!: :s
Alessio
weber 40?
Zaraevo
Messaggio da Zaraevo »
o 35 derivazione fulvia(solex) o 40 weber o dell'orto, derivazione alfa orizzontali oppure verticali weber dcnf da 36 40 42 44 oppure il dmtr da 32 di derivazione 112abarth...comunque il collettore non costa 100 euro quello della fulvia...
Alessio
si so quali carburatori ci posso montare ;) ma intendevo quello che con il mio motore potrebbe andare meglio......
un weber o dellorto 40, 32 o 35? doppio corpo 850? panda 30?
500sport
Nome: ronaldigno
Messaggio da 500sport »
ciao.. con l'elaborazione ke stai facendo tu il 40 mi sembra troppo esagrato.. il 40 sul tuo tipo di elaborazione non andrà mai... io ti consigli di montare quello della panda 30 oppure quello della fulvia da 35
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Ciao Alessio, motore 650 cammes 40/80 testa panda 30 retificata con valovole maggiorate
pistoni da 77, condotti all. e luc. coll. per carburatore weber mod. dcoe 40 , tot cav. 40 circa , velocità max 140 ,con cambio 4 marce fiat 126 sinc.
Sasacs.80
Nome: Salvatore
Mi potro anche sbagliare ma secondo me un bel 32 o 35 della fulvia e piu che sufficente,anche perche con uno piu grosso tipo 40 e altri che non sto ad elecare consumeresti solo benzina o non riusciresti a trovare una carburazione decente 8-)
Alessio
altri consigli? ...............escludo il 40?
Zaraevo
perchè non potresti provare un 36 o 40 DCNF verticale?
Alessio
ma quelli secondo me va bene su una testa monocondotto ben preparata.....
Zaraevo
perchè? hai presente come sono fatti?non vanno montati come quello del panda 30 o della 112 abarth...
Alessio
si ho presente ma quando lo monti con il collettore è come quello del panda.....
Zaraevo
sbagliato,ogni farfalla ha il suo condotto...
Arsenico86
Messaggio da Arsenico86 »
ciao a tutti ragazzi...o una coppia di carb 40 dcnf nuovi completi di trombette... se vi interessano fatevi sentire.... ciao
