strumentazione fatta in casa
Inviato: 08.01.2009, 13:32
Ciao a tutti,come prima cosa voglio ringraziare ZIO JOE per la sua impeccabile guida su come convertire un contagiri da 4 a 2 cilindri che ha reso possibile questo lavoro.
Allora ho messo questa strumentazione per chiedervi che ve ne pare? ho deciso di farla da me per 2 motivi: 1) un divertente passatempo; 2) i costi troppo eccessivi delle strumentazioni già pronte
Il tutto è nato da una strumentazione originale della 500, un contachilometri della fiat 500ed,e un vecchio contagiri della veglia;come prima cosa ho messo le 2 strumentazioni su uno sfondo nero e passato tutto allo scanner per cosi poi lavorarci,sia sulle misure da adattare e sia sulla colorazione;dopo di che lo abbiamo stampato su carta fotografica adesiva.primo passo fatto.
Il secondo passo è stato quello di formare una superficie piana su cui attaccare la stampa e cosi ho usato 2 placche di plexiglas:su una ho incollato la stampa, la seconda serve per chiudere il tutto.
Per qunato riguarda la parte elettrica ho usato il circuito originale modificandolo un po.
Per qualsiasi domanda chiedete pure.
Ringrazio tutto il forum per le continue informazioni che offrite, che mi hanno permesso di realizzarlo.
