Come monto l'accendisigari alla mia 500 f?
Bloccato
Angel2k6
Messaggio da Angel2k6 »
Ragazzi...partendo da 0, se mi costruissi un mobiletto, poi come ci posso montare l'accendi sigari? Posso andare dallo sfascia macchine e chiedergli un qualsiasi accendisigari di qualsiasi macchina? poi, a quanto ho visto mi ritrovo 3 fili quando ho in mano l'accendisigari..come e dove li collego? Conoscete qualche guida al riguardo? Grazie mille a tutti ... :)
Nicola
Re: Come monto l'accendisigari alla mia 500 f?
Messaggio da Nicola »
Quello rosso e' il positivo (+) richiede corrente a 12 volt , quello nero e' il negativo ( - ) collegalo a qualunque parte dell carozzeria , quello giallo e per la luce dell'accendisigarette si accendera' quando accenderai i fari di posizione , collegalo all' interrutore quello che ti fa accendere le luci di posizione e luci cruscotto: . puoi anche non collegare il giallo l'accendisigarette funzionera' , ma non avrai pero' la luce.
Alfa1690
Nome: Davide
Messaggio da Alfa1690 »
salve,il nero e il giallo abbiamo capito ma il rosso cioè il positivo dove dobbiamo collegarlo?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Sotto fusibile
Alfa1690
Nome: Davide
quindi deve partire dalla scatoletta dei fusibili...ok capito...!!!!!!grazie
Maxm969
Nome: Massimiliano
Messaggio da Maxm969 »
Partire dalla scatoletta dei fusibili può essere giusto, però devi cercare un positivo permanente di solito siglato con "+30" e che non sia collegato ad un'altro fusibile o cmq utilizzare il positivo che arriva dalla batteria ed entra nel portafusibili, successivamente collega un portafusibile con fusibile da 15A. Per quanto riguarda l'accendisigari lo puoi trovare nuovo con pochi euro in negozi dove vendono tutto per l'auto o in supermercati nei reparti adibiti alla cura dell'auto. Spero di essere stato utile. 500 saluti
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Bastava utilizzare la funzione cerca.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 95&start=0
Bloccato
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
