molle valvole
Janos Kiss
molle valvole
Messaggio da Janos Kiss »
Ciao! Sono spiacente, io ho provato a leggere tutti gli articoli ma non potevo trovare una risposta alla mia domanda. Sto facendo un motore di Fiat 500 con 800ccm, con la testa del panda ed il desiderio per conoscere che molle di valvola può io usare se desidero utilizzare le molle più dure. :wink:
Kano
Re: molle valvole
Messaggio da Kano »
Ciao, un mio amico, noto preparatore della zona dove abito, mi ha detto che anche le molle originali del panda non sono male, pero' devono essere nuove, io sul mio 800 monto le molle della Marea turbo diesel 5 cilindri, sono leggermente piu' lunghe di conseguenza piu' dure non ho riscontrato nessun problema, pero' aspetta il consiglio di chi è piu' esperto di me. :?
Adoro la 500.
Janos Kiss
Re: molle valvole
Kano! :wink:
Lo aspetto anche il altre risposte... :)
Giuliano500
Nome: Giuliano
Re: molle valvole
Messaggio da Giuliano500 »
se vuoi un consiglio lasciale originali panda 30, e metti una spessore rondella sotto, io ho fatto cosi è va bene... :?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: molle valvole
Messaggio da Livio59 »
Ciao ,vai sul sicuro, usa solo le molle grandi ,del fiat 128-ritmo-x1/9 :?
Janos Kiss
Re: molle valvole
Livio59 ha scritto:Ciao ,vai sul sicuro, usa solo le molle grandi ,del fiat 128-ritmo-x1/9 :?
Quale dovrei mettere esterno e quale all'interno? Ho sentito Fiat 128 molle molte volte…. :) Posso utilizzare entrambe le molle dei 128?
Livio59
Nome: LIVIO
Re: molle valvole
Ciao, le molle interne (piccole),originali 500----le molle esterne(grandi) fiat 128.
Buon lavoro :? :?
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: molle valvole
Messaggio da Attrea »
ESATTO !!! Giusto compromesso per non rovinare ne l'albero ne le valvole !
Molle del 128 fuori e dentro del 500 !
