Smontare testata fiat 500 !!
- WFiat500
Salve ragazzi.Sono nuovo.ho una fiat 500 e mi è partita una candela...ora come faccio a smontare la testata ??? Il motore non posso scenderlo...vi prego, aiutatemi ! sono a piedi
Avete foto ? Aiuto !!!!
Se la 500 va piano....l'unica soluzione è elaborarla
- WFiat500
Re: Smontare testata fiat 500 !! Aiuto
Ragazzi tranquilli...di motori ne capisco
Infatti ho già smontato
Carburatore
carterino lato sinistr (dove c'è il filtro d'aria)
marmitta
Ma come si toglie il carterino lato destro ?
Quello che copre la testata praticamente...
Aspetto molti consigli da voi
Carburatore
marmitta
Scusa ma xche devi smontare la testa x rifilettare una candela?????????????????????????????????????????????????? Io le ho sempre fatte da montate sia che metti la boccola che l'elicoid
- WFiat500
E queste boccole dove si comprano ??
Avete idea come si usano ????
Si trovano in ferramenta ?
Io so che si deve portare dal torniere...ma non parte !
- WFiat500
Vi prego E' URGENTE !!! SONO A PIEDI
La boccola è in estremis, cioè se il foro è stato rovinato con qualche atrezzo nell'intento del fai da te, se invece si è solo sfilettato il filetto della testa vai dal tuo meccanico e gli chiedi se ti impresta l'elicoid, e comprende un posatore un maschio e un ricciolo di acciaio, una volta che hai passato il suo maschio col posatore immetti nel foro filettato il "ricciolo"ed il gioco è fatto, tranquillo che quel filetto non si sfiletta+ xche + sforza e + si pianta sella sede, io non so se 6 capace tu ma certamente il tuo meccanico si e se non ti senti sicuro ti conviene prendere di peso il tuo meccanico e portarlo sul posto, anche se gli allunghi 20€ minimo ne risparmi 50€.
- WFiat500
E se uno vuole usare la boccola ???
AIUTATEMI !!!!
SI PUO' COMPRARE IN FERRAMENTE
AIUTATEMI !!!!
No non si trovano dai ferramenti ma dalle officine di rettiffica o meccanici con un pò di capelli bianchi.
In + ti devi procurare un maschio molto + grosso x far stare dentro la boccola, in + la boccola tende a svitarsi quasi tutte le volte che smonti la candela
- WFiat500
Allora smonto la testata e la porto dal TORNIERE !!!
Mi potete aiutare a smontarla ??? con foto e-o descrizioni
+ che da un tornitore dovrai portarla da una officina di rettiffica xche devi farla spianare
- WFiat500
Vabè...comunque....
mi aiutate a smontare questa benedetta testata ?
VI PREGO !!!
VI PREGO !!!
Di cosa hai bisogno, basta che la guardi e capisci da solo che cosa devi smontare, il + sarà a rimontare che devi seguire delle tabelle di serraggio
- WFiat500
Devo smontare il carter destro...quello che copre le testate...non so come fare !!!
AIUTO
AIUTO
Devi togliere lo spinteroggeno dal dado con la chiave da 13mm
- WFiat500
E dopo che tolgo lo spinteroggeno la parte diciamo "superiore" come si toglie ? In pratica devo levare questo
http://cgi.ebay.it/_Ricambi-Auto__FIAT- ... 240%3A1318
