NOVITA' X TESTATE PANDA 30!!!
per coloro che intendono montare le testate panda 30 a doppio condotto con i carter originali 500 126 ho la soluzione giusta...
realizzo infatti con centri di lavoro a cnc la sagomatura delle teste panda 30 in modo tale da non dare troppo nell'occhio e ottenere una testa pulita... se a qualcuno interessa mi contatti via mp o sul forum ...
a giorni saranno pronte le prime foto...
- Alessio
Re: NOVITA' X TESTATE PANDA 30!!!
grazie mille alessio!!!
comunque ci tenevo a specificare che non eseguo le sedi valvole e la pulitura ...ma solo la lavorazione...
completa delle saldature x montare i nuovi prigionieri...
ne sono già state fatte 10...
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Complimenti, il lavoro è certosino! Avresti foto della testa montata con carter 500? Rende meglio l'idea del lavorone che hai fatto. Potresti anche (magari con un MP) dirmi il prezzo? grazie e
forse domani porto in mostra da un mio amico espositore la testata lavorata!! e anche i nuovi tromboncini...
- Cinquino500gialla
bel lavoro complimenti, io già avevo visto questo tipo di realizzazione da albgiu81, devo dire che elimina il fatto anche di cercare le cannette piccole e che se le cannette centrali perdono, l'eliminazione delle stesse.
con le cannucce elastiche si eliminano le perdite di olio...
- Attyx
Ottimo lavoro... Tutti parlano di modifiche e cavalli, ma visto che non sono mai stato ad una autorettifica,quanto mi costerebbe la spianatura della testata panda? e la rettifica per valvole 31-36? (escluso il costo delle valvole!)
Attyx (",).... Evviva la MUCCA e che Dio la BENEDUCCA !!!
non sò quanto costa....
- Kano
Io avevo parlato alla rettifica dalle mie parti della sostituzione delle sedi valvole... volevano 100 eurini...poi non so' che prezzi ci sono altrove, la rettifica è nota per i suoi prezzi spropozionati dato che è l'unica in zona, le valvole le mettevo io..fai tu..
Adoro la 500.
