Sterzo corto
500erre
Nome: 500erre
Sterzo corto
Messaggio da 500erre »
Qualcuno mi sa dire come accorciare la sterzata con la scatola guida originale della 500R .
Grazie :picchiatesta:
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Sterzo corto
Messaggio da Tanokart »
500erre ha scritto:Qualcuno mi sa dire come accorciare la sterzata con la scatola guida originale della 500R .
semplice....rifai gli ingranaggi all'interno con una rapportatura diversa... :)
500erre
Nome: 500erre
Re: Sterzo corto
Si ma mi spieghi come posso fare. grazie e auguri di buon anno 8-)
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Sterzo corto
500erre ha scritto:Si ma mi spieghi come posso fare. grazie e auguri di buon anno 8-)
devi rifar fare la coppia d'ingranaggi all'interno della scatola...con un raporto meno ridotto che si avvicini ad uno...
500erre
Nome: 500erre
Re: Sterzo corto
Scusa la mia ignoranza ma non si trovano questi ingranaggi gia fatti? :aa:
Urka
Re: Sterzo corto
Messaggio da Urka »
ciao sono Andrea.....allora le soluzioni sono due o compri gli ingranaggi della scatola sterzo originale ma ridotta ed il costo è di 300€ circa...che puoi trovare da vescio oppure a catania presso la rettifica dei frati salesiani a barriera, oppure come inizio invertire l'incrocio dei braccetti quelli che servono a fare sterzare la vettura,come avevo io fino a qualche tempo fà, comunque se vai sotto la macchina di pippo iacono capisci di cosa parlo....saluti ed auguri di buone feste
ps. la macchina a che punto è??
500erre
Nome: 500erre
Re: Sterzo corto
Ciao andrea la macchina e dal carrozziere forse a fatto ancora poca cosa, nel frattempo io sto preparando tutto l'occorrente i pezzi che mancavano ecc...ecc....e mentre con l'occasione volevo fare questa modifica allo sterzo. Saluti e auguri per un nuovo anno. :s
Urka
Re: Sterzo corto
Messaggio da Urka »
digli che si sbriga il tuo carrozziere ti voglio in pista al più presto...ciao :s
Sasacs.80
Nome: Salvatore
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Sterzo corto
Messaggio da Sasacs.80 »
Se vuoi accorciare la sterzata ti basta piegare i fuselli alla altezza della testina verso il foro di attaco del copri tanburo piegalo fino a che appena ci entra il dado sul foro :mrgreen: :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Sterzo corto
sasacs.80 ha scritto:Se vuoi accorciare la sterzata ti basta piegare i fuselli alla altezza della testina verso il foro di attaco del copri tanburo piegalo fino a che appena ci entra il dado sul foro :mrgreen: :mrgreen:
foro d'attacco copri tamburo????
500erre
Nome: 500erre
Re: Sterzo corto
appunto non ho capito un tubo!!!!!!
Sasacs.80
Nome: Salvatore
Re: Sterzo corto
hai presente come si piegano i fuselli per poter montare cerchi 10 ecco quella e la modifica che devi fare, avrai sicuramente accorciato la sterzata reso lo sterzo piu senzibile ma per fare una inversione a U avrai bisogno di piu spazio oppure devi farte delle manovre in piu ciao e buon divertimento col go kart :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Sterzo corto
Messaggio da Macorattivi »
Anzicchè complicarti la vita con lavori che vanno ad intaccare l'originalità della vettura basta invertire la posizione della barra di accoppiamento dello sterzo.
Se la soluzione non ti soddisfa puoi sempre tornare alla posizione originale.
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Re: Sterzo corto
Messaggio da Vincenzo »
grande maco........devo provare anche io.....ma prò e contro di questa modifica?
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Sterzo corto
Macorattivi ha scritto:Anzicchè complicarti la vita con lavori che vanno ad intaccare l'originalità della vettura basta invertire la posizione della barra di accoppiamento dello sterzo.
sarebbe la barra centrale....????o quale???non ho capito.... :roll:
